14p1 No Tuning - non sintonizza nulla
Ciao, il TVC in questione improvvisamente non ha visualizzato nessun canale, anche facendo la sintonia. Se non ricordo male c'è una procedura (forse entrando in service mode) che ripristina tutto...
Vi risulta?
Ciao, grazie
ciao a me risulta che devi cambiare il tda che c'e dentro il gruppo rf
premi contemporaneamente sulla tastierina P-C e Video+
Dovrai rifare la sintonia da capo.Se dovesse rifarti il difetto allora occorre sostituire l'eprom
quello valeva per la serie precedente,ed era il TSA5511 o SDA3302.
Modificato: da satman54
Controlla anche la presenza dei 33 Volt..
Anche se credo che sia l'integrato da sostituire.. come già indicato.
Correggo l'informazione data da Satman54
La funzione giusta per eseguire il reset nel 14P1 è:
Naturalmente sono da controllare pure le tensioni al tuner, 30V, 5V, SDA e SCL. Di solito la sostituzione dell'integrato TDA6404 non è consigliabile, meglio cambiare il tuner che non costa molto.
elmarvog+6/04/2010, 22:06--> (elmarvog @ 6/04/2010, 22:06)
andavo a memoria,grazie elmarvog...spero non se ne sia accorto Fulvio unsure.gifwhistling.gif
Livio Migliaresi
ops, Riccardo con l'età perde colpi?????
Livio Migliaresi+6/04/2010, 22:10--> (Livio Migliaresi @ 6/04/2010, 22:10)
