Mivar 25m1 Tvd - Funziona AV solo da cassetto ma in BN
Buon giorno
Tv Mivar 25M1 tvd mono funziona normalmente in RF ma in AV1 e 2 da telecomando schermo nero e senza audio.
Mentre in AV da cassetto funziona ma solo in BN con audio.
Ho gia ripassato tutte le saldature ma non è cambiato niente.
saluti
andrea
sembrerebbe un problema all'IC commutatore video TDA8453,se hai l'oscilloscopio visualizza i segnali attorno a lui.
Non mi è mai capitato un problema simile su questi telai che non siano le solite saldature fredde della scart. sad.gif
Ps.: dò per certo che i cavi scart siano in ordine
Modificato: da satman54
Fulvio Persano
roversella+11/04/2010, 11:23--> (roversella @ 11/04/2010, 11:23)
Controlla che non sia commutato in S-VHS.
Fulvio Persano+11/04/2010, 12:08--> (Fulvio Persano @ 11/04/2010, 12:08)
si,Fulvio, però perchè da tlc non commuta ?
Prova a premere in sequenza AV da cassetto
Da telecomando posso comandare solo av1 av2 mentre da cassetto c'e un terzo av1 con un led in piu acceso ed è con questo che funziona.
Come faccio a controllare se sia mutato in S-VHS?
Ho provato anche senza RF ed in questo caso in AV1 da telecomado invece di avere schermo nero manca sincronismo orizz senza audio ma riceve segnale.
Il guasto è apparso durante il funzionamento e non all'accensione.
andrea
Fulvio Persano
roversella+11/04/2010, 13:33--> (roversella @ 11/04/2010, 13:33)
Se non ricordo male, proprio il "led in più acceso" (trattasi di un puntino a destra del display), sta ad indicare l'opzione S-VHS.
Ripremi il tasto AV fino allo scomparire del puntino.
ciao
Quindi quando funziona in bn è in S-VHF. (con il led acceso) non raggiungibile tramite telecomando.
Se continuo a premere dal cassetto passa in prima av1 poi in av2 ma e come se non fosse collegato niente, poi torna ancora in av1 s-vhf
andrea
Potrebbe assere il tuner?
andrea
roversella+13/04/2010, 08:35--> (roversella @ 13/04/2010, 08:35)
no,almeno secondo logica.
Collega un altro TV alla scart e vedi se esce il segnale dei canali RF del TV difettoso.
Io propendo sempre per un guasto all'IC di commutazione.
Certo che con un oscilloscopio la strada sarebbe in discesa e non in salita come adesso.
L'oscilloscopio ce l'ho ma non so come devo fare per provare l'IC di commuttazione.
ciao
andrea
roversella+13/04/2010, 11:50--> (roversella @ 13/04/2010, 11:50)
riccardo ha detto che ce l'ha l'oscilloscopio . ora ti becca fulvio
benia+13/04/2010, 13:46--> (benia @ 13/04/2010, 13:46)
shhhh,non farti sentire,insisto a non mettere gli occhiali e mi capitano spesso di queste sviste...whistling.gif
Beh,se hai l'oscilloscopio segui il percorso del segnale video e audio in bassa frequenza ,che altro devo dire? smile.gif
Fulvio Persano
Se ho interpretato bene questa frase, sembra che il Tvc sia posizionato in S-VHS. Al posto di AV, ti appare E 1 ?
Prova a tenere premuto, sul cassettino comandi, il tasto AV fino a che il puntino rosso sulla destra scompare e si commuta in AV.
Si da cassetto compaiono in sequenza E1, E1 con led, ed E2 (non AV. io l'ho chiamato cosi pensano che E equivalesse ad AV)
ho provato a tenere premuto il tasto AV da cassetto in tutti e tre i modi ma non succede nulla.
ciao
andrea
