pappagone Inserito: 12 aprile 2010 Segnala Inserito: 12 aprile 2010 il tv si presenta all'accensione normale dopo 30 secondi diventa buio, con eat presente, alzando la g2 linee di ritraccia e schermo grigio.dal controllo del processore video, al piedino 22 del tda8840 mancano 2 / 3,5voltsostituito tda6107q, tda8840, stv9382. Per favore mi date qualche idea nuova?grazie a tutti
satman54 Inserita: 12 aprile 2010 Segnala Inserita: 12 aprile 2010 sicuro che sia giusto il modello? Hai provato con spray freezer sui componenti della scheda RGB o processore colore?
mistertv Inserita: 13 aprile 2010 Segnala Inserita: 13 aprile 2010 ma la P38 non è una pistola? credo si tratti di un 20P3, facci sapere come va con i consigli di riccardo alias satman.
ciccio1546 Inserita: 13 aprile 2010 Segnala Inserita: 13 aprile 2010 (modificato) Il tda8440 blocca l'uscita dell' immagine quando sul suo pin 22 non c'è il voltaggio richiesto, come tu hai constatato.Prova a controllare se ci sono capacità in dispersione nel circuito limitatore corrente di raggio che parte dal trasformatore di riga e giunge proprio al pin 22 del tda . Modificato: 13 aprile 2010 da ciccio1546
pappagone Inserita: 13 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2010 riccardo hai ragione la p38 è una pistola, ma il mio mivar è un 20p3 (cs 1133) ho provato con lo spray frezer nulla di fattosul piedino n° 8 dell'eat, ho 12 volt,ho sostituito c 106 da 330 n ed r158 da 15k la tensione la perdo dopo r 131 da 10k e sull'anodo di d 15 (bav103)c 83 è buono l'ho misurato.grazie ancora a tutti
pappagone Inserita: 2 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2010 sono ancora alle prese con il mio mivar 20p3, (Fortuna che è mio)!se era di qualche cliente, facevo una figuraccia.non riesco a far salire al piedino 22 del tda8840, la tensione. attualmente ho una tensione di -0,36 v dovrei avere 2, 3,5v in quel punto.prima del diodo d13 (bav103) ho 12 volt, dopo -0,36vc77 provato,(buono) R117 (buona) R105 (buona) c70 (buono)che faccio vado in pensione? aiuto. Ringrazio ancora chi mi darà una mano.
Fulvio Persano Inserita: 2 maggio 2010 Segnala Inserita: 2 maggio 2010 Ciao.pappagone+2/05/2010, 10:39--> (pappagone @ 2/05/2010, 10:39)Quindi non si spiega perche hai aperto una nuova discussione anzichè proseguire su quella gia aperta da te, trattandosi dello stesso apparecchio.Ora sono unite, quindi, per favore, prosegui su questa.Grazie.
satman54 Inserita: 2 maggio 2010 Segnala Inserita: 2 maggio 2010 hai misurato la terna di resistenze smd da 33K R146-147-148 sul controllo della corrente di raggio?
pappagone Inserita: 2 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2010 si la terna l'ho controllata misurano 32,8 ohm cadauno.devo chiedere scusa per aver iniziato una nuova discussione sullo stesso tv.scusatemi tutti e grazie ancora
