maxdiodoo Inserito: 15 aprile 2010 Segnala Inserito: 15 aprile 2010 (modificato) tutto in un tratto il televisore si sente al massimo dopo l'accensione,ed e' impossibile diminuirlo,poi la spengo,la riaccendo e non ce piu l'audio,inoltre la resistenza r7 da 22ohm si riscalda fino a fumare.cosa e'potuto succedere adesso?qualcuno mi puo dare qualche consiglio?grazie. Modificato: 15 aprile 2010 da maxdiodoo
giancarlotv Inserita: 15 aprile 2010 Segnala Inserita: 15 aprile 2010 La R7 alimenta l'integrato dell' audio pin 16 , quindi se fuma la R è saltato .
maxdiodoo Inserita: 15 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2010 si,infatti ne avevo uno dentro appena l'ho sostituito funziona,ma dopo un po,il finale orizontale e'andato in corto.da premettere che lo avevo sostuito ieri per lo stesso motivo.cosa lo fa'andare in corto dopo circa un ora di funzionamento normale?
Fulvio Persano Inserita: 15 aprile 2010 Segnala Inserita: 15 aprile 2010 Ciao.maxdiodoo+15/04/2010, 12:17--> (maxdiodoo @ 15/04/2010, 12:17)Un cattivo pilotaggio.Risalda, bene, i pin del trafo driver H e sostituisci il condensatore elettrolitico che trovi in serie alla base del pilota e quello sul pin del trafo driver H.
maxdiodoo Inserita: 15 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2010 grazie per avermi risposto.ok fatto,provo un po'a tenerla accesa,vediamo che succede.
