Safety Inserito: 16 aprile 2010 Segnala Inserito: 16 aprile 2010 Buonasera volevo chidere aiuto su questo televisore quando lo accendo escono linee orizzontale colorate nella perte superiore dello schermo come quando non va in funzione il finale verticale. aprendolo ho notato che il finale orizzontale bu 808 era bollente.Ho controllato i vari condensatori e resistenze tutte buone ho sostituito il finale verticale ma senza risultato, il bu 808 risulta buono, volevo consigli se sostituire il trasformatore di riga.
elmarvog Inserita: 17 aprile 2010 Segnala Inserita: 17 aprile 2010 Bisogna controllare il pilotaggio del BU808, ma senza oscilloscopio è dura, prova comunque a sostituire il C61 un 47uF 35V e le saldature della bobina L7.
Safety Inserita: 17 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2010 Grazie per avermi risposto volevo dirti che su questo televisore anno fatto un casino, perchè prima di portarlo nel mio laboratorio l'anno portato altrove dicendogli al cliente che non era riparabile, dai controlli effettuati ho visto che anno sostituito il bu 808 con un bu 508d, ho cambiato il bu ora non scalda più però le linee colorate sono ancora presenti, ora il mio dubbio non è più sul trasformatore di riga ma sul tda 8840, cosa ne pensate.
cri_999 Inserita: 17 aprile 2010 Segnala Inserita: 17 aprile 2010 Posta una foto del difetto se puoi..
Safety Inserita: 17 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2010 Chiedo a cri-999 come si invia una foto al forum.
satman54 Inserita: 17 aprile 2010 Segnala Inserita: 17 aprile 2010 io indagherei sul verticale,sostituendo i 3 elettrolitici attorno al'IC e se non basta,l'IC stesso
cri_999 Inserita: 17 aprile 2010 Segnala Inserita: 17 aprile 2010 Anche io pensavo al verticale come dice Riccardo però avendo la foto magari riusciamo a essere sicuri del consiglio. Per come allegare la foto hai un MP.
Safety Inserita: 19 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2010 Buongiorno rispondo a Satman, i condensatori li ho sostituiti tutti, e anche il verticale ma senza risultato, cerco come ha chiesto cri di postare la foto del difetto.
Safety Inserita: 19 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2010 (modificato) Modificato: 19 aprile 2010 da Fulvio Persano
cri_999 Inserita: 19 aprile 2010 Segnala Inserita: 19 aprile 2010 A me sembra un problema di verticale, controlla bene il suo circuito e se hai l'oscilloscopio vedi com'è il suo impulso.
satman54 Inserita: 19 aprile 2010 Segnala Inserita: 19 aprile 2010 anche per me il verticale apre a metà,di solito è l'IC soltanto,ma hai detto che l'hai cambiato
Safety Inserita: 20 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2010 Buongiorno, a tutti ho risolto il problema cambiando il tda 8840, lo sostituito con il tda 8842, perchè l'altro non lo trovato, ora il televisore stà funzionando.
Fulvio Persano Inserita: 21 aprile 2010 Segnala Inserita: 21 aprile 2010 Ciao.Quindi solo ora lo hai sostituito e non prima, nonostante avessi affermato il contrario !
satman54 Inserita: 21 aprile 2010 Segnala Inserita: 21 aprile 2010 Fulvio Persano+21/04/2010, 12:36--> (Fulvio Persano @ 21/04/2010, 12:36) Mi pare avesse sostituito solo l'IC del verticale ,il TDA8840 non è il processore video?
Fulvio Persano Inserita: 21 aprile 2010 Segnala Inserita: 21 aprile 2010 Ciao.satman54+21/04/2010, 12:57--> (satman54 @ 21/04/2010, 12:57)Vero. Ho letto male.
satman54 Inserita: 21 aprile 2010 Segnala Inserita: 21 aprile 2010 Fulvio Persano+21/04/2010, 13:40--> (Fulvio Persano @ 21/04/2010, 13:40) attento,tutti queste flessioni ti faranno male alla schiena,non sei più un giovanotto
Safety Inserita: 21 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2010 Grazie Satman per avermi difeso, scherzavo i consigli di Fulvio li accetto sempre, perchè più di una volta sono riuscito a riparare guasti che io non ci sarei mai riuscito. Chiedo ancora aiuto su un televisore panasonic ed un lcd sharp leggete nel forum.Chiedo scusa se sono insistente solo che non riesco a ripararli.
