Mivar 25m1 - immagine stretta
Ciao ragazzi qualche suggerimento per questo guasto ?
la tv in oggetto ha un' immagine larga circa 20 cm
ah ecco,avevo intuito bene.
Cambia C36,C32,C42 ,verifica inoltre l'efficienza del trimmer Ampiezza Verticale wink.gif
Kilck scrive:
Satman risponde:
Kilck:
Satman:
Io osservo, come cavolo fa Satman a capire che se uno scrive LARGA in realtà intendeva ALTA? La qualità e la chiaroveggenza degli anziani è impareggiabile. clap.gif
perchè su un mivar di quell'epoca l'immagine stretta 20 cm non è mai capitata e poi ne avrebbe risentito l'E/W e tutta la deflessione orizzontale.Se ci fosse stato effetto clessidra,il cliente,pardon,il lettore l'avrebbe specificato. wink.gif
Grazie della celere risposta provo poi vi dico.
Fulvio Persano
elmarvog+24/04/2010, 08:59--> (elmarvog @ 24/04/2010, 08:59)
Grazie x (=per) il suggerimento problema risolto ..............
Modificato: da Fulvio Persano
Cioè, cos'era?
elmarvog+26/04/2010, 11:09--> (elmarvog @ 26/04/2010, 11:09)
nonno Tonino,lo aveva già specificato in Guasti Risolti...ah questi anziani... biggrin.gifroflmao.gif
Modificato: da satman54
Hai perfettamente ragione Satman, con l'età si diventa noiosi, lo dice anche mia moglie. Ma visto che ormai sono considerato noioso, ci voleva poco a scrivere le stesse cose anche in questa discussione senza disturbare i guasti risolti. Oppure anche in questo forum non si gradisce far sapere i risultati per non dare la possibilità di rubarci il lavoro?
Io avrei scritto: Grazie alla dritta di Satman, ho controllato il trimmer dell'ampiezza verticale e visto che il quadro si allargava verticalmente ma a strappi, prima l'ho spruzzato con lo spry pulisci contatto ottenendo la giusta regolazione e poi per sicurezza l'ho sostituito assieme ai condensatori nominati ottenendo una perfetta regolazione.
Grazie a tutti ed alla prossima.
elmarvog+26/04/2010, 14:56--> (elmarvog @ 26/04/2010, 14:56)
non so in quali altri forum possa accadere una cosa del genere,da biasimare in ogni caso.
Non credo però sia questo il caso di Kilck,in quanto ritengo sia solo un appassionato e non un tecnico di professione,altrimenti per il guasto lamentato ci sarebbe da preoccuparsi se non fosse stato in grado di risolverlo da solo... laugh.gifwink.gif
Fulvio Persano
Ciao elmarvog.
Purtroppo le regole sono regole e all'interno di "quel" forum non si sgarra.
L'inserimento della soluzione in Guasti Risolti, fa (farebbe) parte del "dovere" che ha l'utente che ha ricevuto l'aiuto, cosa che non tutti fanno e che, a volte, ci costringe a ricordaglielo, in modo tale da arricchire sempre più il nostro archivio.
Ora, il richiedere anche che ci si ricordi di chi lo ha aiutato, penso che sia chiedere un sacrificio non alla portata di tutti, anche se, comunque, qualcuno lo fa, dipende sempre dall'educazione e discrezione del soggetto.
