Tv Mivar 20 L 3 - tensioni assenti sull'alimentatore
Salve
Mi e' rientrato un tv Mivar modello 20L3 e il problema risiede nell'alimentatore
in pratica la sola tensione che 'e presente all'uscita e' la 9 volt mentre sono assenti la 24 e la 120 volt, ho sostituito tutti i condensatori senza risolvere .Vi sarei grato se foste cosi' gentili da darmi della dritte.Vi ringrazio anticipatamente
fammi capire devo mettere la lampada al posto del finale alimentazione tra colletore e emettitore.!!!!!dimmi se ho capito bene? e nel caso che si accendesse come devo procedere?
dovresti metterla tra massa e Vb,comunque va bene anche dove dici tu,purchè il finale sia dissaldato.Intanto misuralo,già che ci sei.
Se si accende vuol dire che il power supply è ok e il guasto è altrove (finale di riga di solito)
L'ora era tarda e non vi siete capiti. Con l'alimentatore staccato dal telaio, la lampada deve essere collegata in parallelo al C19. La tensione di 9V probabilmente la misuri in quanto rimane carico il C21.
giusto nonno Tonino,mi era sfuggito "dell'alimentazione",sottintendendo invece il finale di riga.
Spero non l'abbia fatta così la prova altrimenti la lampada si sarebbe bruciata immediatamente biggrin.gifbiggrin.gif
Ciao e susatemi se ieri sera poi non vi ho piu' fornito risposte ,saluto e ringrazio tutti per gli utili consigli a satman 54 vorrei dirgli che stavo effettuando la prova della lampada al posto del finale di alimentazione ma dopo mi sono ricordato che avrei bruciato all'istante la lampada quindi ho lasciato perdere,allora vi faccio un riepilogo i condensatori elettrolitici sono stati sostituiti sia sul primario che sul secondario,il finale non e' in corto assolutamente e a questo ,ho misurato le tensioni sul c.i.tea 2262 e ci sono all'infuori sul pin 8 che mancano i 2 volt ,non so se questa tensione puo' essere importante oppure si crea quanto funziona il tutto!!!!Avete cortesemete altre dritte?
Ma la lampadina è stata collegata sui 102V ?
Se è stata collegata, si accende?
Sei sicuro della presenza dei 12V sul pin 16 del TEA2261?
la lampadina non e' stata attacata,mentre la tensione 12 volt e' presente sia sul pin 15 che 16 ovviamente fluttuante ma e' giusto che sia cosi' l'unica tensione che manca e al pin 8 la 2 volt.
Se la tensione al pin 16 fluttua, significa che è in protezione. Ma senza carico della lampadina, è giusto che vada in protezione. Ma cerca di accontentarci, attacca questa dannata lampadina per capire se l'alimentatore funziona o non funziona. Se vuoi cambiare il TEA lo puoi fare, ma andrebbe in protezione ugualmente senza carico.
corcelli75+24/04/2010, 19:55--> (corcelli75 @ 24/04/2010, 19:55)
no,non credo,troppo vecchio per montare un DS19
ho attaccato la lampadine e' accende,ho notato dalla misura che anziche' essere 9 volt sono presenti 13 volt quella tensione che manca e la 24 volt ho sostituito il diodo e il condensatore ma senza risultati. avete altre dritte? grazie
Finalmente sono riuscito a farti attaccare la lampadina. Se si accende significa che l'alimentatore funziona. Non trovi i 24V perchè vanno a massa tramite il telaio. Devi misurare i 24V. ai capi del C20 e vedrai che ci sono. Purtroppo il guasto è sul telaio, riattacca l'alimentatore e togli il finale orizzontale BU808, vedrai che il TV almeno parte in St.By. Ci sentiamo dopo le prove che farai.
L'alimentatore è OK.
Il fatto che non trovi i 24 V è perchè la relativa massa si chiude solo collegando il plug.
Il problema è sulla deflessione:ancora non hai misurato,come suggerito già,il finale orizzontale,che aspetti? wink.gif
Approfitto di questo inserimento per dire a darlinton che appunto il BU808 è un darlington (con la g) e col tester si misura male,è meglio sostituirlo direttamente laugh.gif
Modificato: da satman54
un saluto a tutti,
dopo una breve assenza ritorno sull'argomento del tv mivar stamane ho fatto delle prove e finalmente l'ho visto andare in stand-bay solo che ho notato che non si sentiva l'eat toccando con il dito il finale di riga noto che scotta terribilmente spengo il tv misuro il finale e lo trovo in c.c. lo sostituisco con un'altro ed e' il secondo che mi brucia controllo le tensioni sul tda 8215 e sono presenti sia i 30 volt che tutte le altre tensioni a questo punto cos'altro potrei verificare? avete altre dritte.grazie
controlla,se c'è,l'elettrolitico sul pilotaggio del finale e se ci sono saldature fredde sui condensatori a scatolino sul collettore del finale stesso.Se ci sono i 30 V sul verticale allora l'eat in qualche modo funziona,ma se il finale scalda e va in corto allora il trasformatore stesso è in corto parziale. dry.gif
l'elettrolitico di 47 microfarad alla base l'ho sostituito prima che rimettessi il secondo finale che anche andato in corto,una cosa che ho pensato io non vorrei che fosse partito il c.i tda 8215? che ne pensi ?
no,non c'entra nulla.Se fosse in corto ti brucerebbe la resistenza di protezione,ma la deflessione orizzontale funzionerebbe lo stesso.
Non resta che l'eat (non oso pensare al giogo,sui 20" non mi è mai capitato).
Misura bene i condensatori sul collettore del finale
Non intendevo che fosse andato in corto ma che fosse andato al creatore come se non oscillasse e quindi anche con la presenza delle tensioni non oscillando il finale muore,
ma non e detto che non possa essere il trasf.Domani sai cosa faccio spero di riuscire nell'intento .trovo un trasf e attacco al circuito solo il lato primario per vedere cosa succede,spero che mi crei un po' di eat. almeno non compro un trasf a vuoto.
non facciamo confusione.il TDA8215 è il finale verticale ,preleva ,sì, la sua alimentazione dall'eat secondario,ma se non dovesse funzionare ,al finale orizzontale non potrebbe fregargliene di meno. senzasperanza.gif
nello schema riporta che il c.i. fa' da oscillatore orizzontale e verticale allora e' inutile che domani vado a comprare questo integrato.
Ciao Buonanotte e grazie di tutto sei stato gentilissimo
darlinton+27/04/2010, 00:02--> (darlinton @ 27/04/2010, 00:02)
domani dò uno sguardo allo schema,comunque per ora non comprarlo ( l'IC) di nuovo buonanotte,sul serio stavolta biggrin.gif
buongiorno
in effetti il TDA8215 è anche oscillatore orizzontale,ma non mi è mai capitato che difettasse in quella sezione.Certo che con un oscilloscopio ci toglieremmo qualche dubbio in più.
In ogni caso non credo possa provocare il surriscaldamento del finale di riga.
E poi esso è alimentato dal power supply (24V) e non dall'eat.Nei telai successivi il verticale viene alimentato invece dall'eat.
Propendo più per l'eat DS14.Se ne hai uno simile puoi fare la prova che hai detto tu. dry.gif
