rayl81 Inserito: 26 aprile 2010 Segnala Inserito: 26 aprile 2010 Ho un problema con un tvc mivar modello 25M3 telaio CS1032; praticamente tutti i canali vanno fuori sintonia ma la cosa strana è che non si presenta sempre il problema.Capita di accenderlo e vederlo funzionare perfettamente su tutti i canali.Cambiando il tuner dovrei risolvere?
satman54 Inserita: 26 aprile 2010 Segnala Inserita: 26 aprile 2010 al 90% sì,cambia però prima lo zener da 30V D17
rayl81 Inserita: 26 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2010 ok..il diodo è un smd? perchè non lo trovo su lato componenti..
satman54 Inserita: 26 aprile 2010 Segnala Inserita: 26 aprile 2010 potrebbe,io ho guardato lo schema.Però è possibile che la numerazione non corrisponda in quanto il modello 25M3 ha due versioni,differenti per l'audio e la diversa numerazione dei componenti.Cerca il 30V che alimenta il varicap e segui il circuito all'indietro
satman54 Inserita: 27 aprile 2010 Segnala Inserita: 27 aprile 2010 (modificato) confermo anche sul telaio mono che è D17 e credo smd.Prova a battere il tuner col manico di un cacciavite e vedi se si sposta di sintonia. Modificato: 27 aprile 2010 da satman54
rayl81 Inserita: 27 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2010 avevo già provato a "battere" con un giravite ma non cambiava nulla..purtroppo nessun miglioramento neanche con la sostituzione dell zener.credo sia proprio il tunergrazie per i consigli
