pilippo Inserito: 28 aprile 2010 Segnala Inserito: 28 aprile 2010 Ciao a tuttiSono alle prese con un piccolo Mivar 12bn3v telaio tv3013 che presenta solo una linea verticale ,mancherebbe l'orrizzontale che dovrebbe essere dovuto alla mancata erogazione dei 180v pp dal parte del eat .Non avendo più uno schema del suddetto tv avrei bisogno di un equivalente del laconioco eat11(sigla presente sul corpo del tsf) .Grazie eSaluti a tutti
satman54 Inserita: 28 aprile 2010 Segnala Inserita: 28 aprile 2010 non credo dipenda dal trafo eat,piuttosto da qualche filo interrotto sul giogo o il condensatore sempre sul giogo orizzontale.Dovrei avere lo schema cartaceo,domani ci guardo
pilippo Inserita: 28 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2010 Grazie Satman54 domani controllo i suddetti componenti.Saluti a tutti
Fulvio Persano Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Inserita: 29 aprile 2010 Ciao.Come dice, giustamente, l'amico Riccardo, controlla le saldature sulla bobina di linearità L 102 e del condensatore C 135 o che lo stesso non sia aperto e quelle sul connettore del giogo.
satman54 Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Inserita: 29 aprile 2010 le uniche note che ho su quel telaio sono:C120 si avvia dopo 5 minutiC142 (non polarizzato)si brucia R110C141 luminosità scarsa e problemi di sintonia V=70 anzichè 110per il tuo difetto segui i consigli di Fulvio e miei
pilippo Inserita: 29 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2010 Grazie per le risposte domani controllo Saluti a tutti
pilippo Inserita: 3 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2010 Ho controllato il tutto e anche per sicurezza sostituito i componenti ,a parte l102 ,ma la situazione non cambia,non e' che mi potete fornire lo shema di tale telaio? grazie a tutti
Fulvio Persano Inserita: 3 maggio 2010 Segnala Inserita: 3 maggio 2010 Ciao.pilippo+3/05/2010, 14:21--> (pilippo @ 3/05/2010, 14:21)Solo un'anziano ti può aiutare...
satman54 Inserita: 3 maggio 2010 Segnala Inserita: 3 maggio 2010 Fulvio Persano+3/05/2010, 15:02--> (Fulvio Persano @ 3/05/2010, 15:02)grrrrr! cercherò di scannerizzarlo e metterlo online
Fulvio Persano Inserita: 3 maggio 2010 Segnala Inserita: 3 maggio 2010 Ciao.satman54+3/05/2010, 19:01--> (satman54 @ 3/05/2010, 19:01)Che t'avevo detto ?
satman54 Inserita: 3 maggio 2010 Segnala Inserita: 3 maggio 2010 Fulvio Persano+3/05/2010, 15:02--> (Fulvio Persano @ 3/05/2010, 15:02) solo un altro anziano può scrivere "un anziano" con l'apostrofo ,beccate questa
Fulvio Persano Inserita: 3 maggio 2010 Segnala Inserita: 3 maggio 2010 Ciao.satman54+3/05/2010, 19:25--> (satman54 @ 3/05/2010, 19:25)Azz...per la fretta oh sbagliato...
pilippo Inserita: 5 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2010 Grazie Satman54 ,ho solo un piccolo problema non riesco a visualizzare la seconda parte dello schema ,ho io un problema ho non si riesce a espanderecorrettamenteAncora grazie
satman54 Inserita: 5 maggio 2010 Segnala Inserita: 5 maggio 2010 sì,hai ragione,deve essersi verificato qualche errore nella compressione.Oggi pomeriggio provo a ri-uploadarlo ,che brutto termine!
carlovittorio Inserita: 6 maggio 2010 Segnala Inserita: 6 maggio 2010 Come fa mancare il 180Vpp se l'EAT c'è?( se non ci fosse l'EAT non vedresti la riga verticale)
satman54 Inserita: 6 maggio 2010 Segnala Inserita: 6 maggio 2010 secondo me si sta perdendo in un bicchier d'acqua,spero che lo schema gli consenta di arrivare a concludere questa riparazione.Non è da escludere un difetto al giogo,capitava di rado sui B/N 12",ma considerando l'età del TV può essere plausibile.
pilippo Inserita: 7 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2010 Sicuramente mi sto perdendo in un bicchiere ,ma sono un principiante un po succugno ,havevo misurato in continua i 180 P.P. , che con lo strumento giusto ,ma non so quanto preciso ,un tektronix un po datato , risulta essere sui 120PP , per quel che riguarda il giogo visivamente sembra ok ho come misura in hom 0,5 sul orrizontale e 27,5 sul verticale.Per quel che riguarda la seconda parte dello schema ho sempre lo stesso problemami risulta ancora corrotto e non riesco a visualizzarlo. Ciao e ancora grazie
satman54 Inserita: 8 maggio 2010 Segnala Inserita: 8 maggio 2010 (modificato) strano,si devono corrompere al momento dell'upload perchè io riesco a scompattarlo completo.Comunque adesso carico solo la seconda parte quiORRORE!!!! Modificato: 8 maggio 2010 da satman54
satman54 Inserita: 8 maggio 2010 Segnala Inserita: 8 maggio 2010 (modificato) questo Upload mi sa che è una ciofega,ho provato a scaricarlo e mi fa vedere solo mezza pagina .Mandami in MP la tua mail che te lo spedisco direttamente e la facciamo finita Modificato: 8 maggio 2010 da satman54
Baldome Inserita: 8 maggio 2010 Segnala Inserita: 8 maggio 2010 il file l'ho scaricato anche io e si scompatta benissimo , sicuramente pilippo hai qualche problema durante lo scaricamento
pilippo Inserita: 8 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2010 Sono riuscito finalmente a scaricare correttamente il tutto ."Io speriamo che me la cavo" Grazie di tuttoBye
pilippo Inserita: 10 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2010 Risostituito c135 e riscontrato una microfrattura tra c118 e c119 sullo stampato il tv e risorto .Ancora Grazie a tuttiBye
Livio Migliaresi Inserita: 10 maggio 2010 Segnala Inserita: 10 maggio 2010 ...e, adesso, vai in Guasti Risolti TV: apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti.
