pigreca Inserito: 29 aprile 2010 Segnala Inserito: 29 aprile 2010 Ciao a tutti, il tv buio ho provato alzare la G2 e lo schermo è completo senza immagine, ho controllato la tensione + 200 sulla basetta video ed è presente come pure sono presenti in uscita del finale video TDA6107Q le tensioni anche se mi sembrano un pò alte (190V), provo sostituire i finale video, ma il guasto persiste, ho sostituito il TDA8843 senza nessun risultato qualche aiuto? grazie.
satman54 Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Inserita: 29 aprile 2010 certo che sono alte,il tubo è interdetto!Sicuro che gli integrati siano buoni?Se hai l'oscilloscopio controlla le forme d'onda dei segnali RGB
elmarvog Inserita: 29 aprile 2010 Segnala Inserita: 29 aprile 2010 Controlla bene le tensioni sul TDA8843 ai pin 18,19,20,21 e pure al pin 50 con tutto quello che lo alimenta il D20, R143, R152, le tre R173,174,175 e pure la R190 che mette a massa il pin 10 del DS34.
pigreca Inserita: 30 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2010 Ho controllato le tensioni sul TDA8843 e sul pin 50 latensionemi semra giusta 1,8V mentre sul pin 18 la tensione è bassa rispetto allo schema 1,5V e i pin 19 20 21 sono a 0,3V
elmarvog Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 Sul pin 50 bisognerebbe controllare con l'oscilloscopio se arrivano i picchi del verticale e dell'orizzontale quindi in mancanza, sarebbe buona cosa controllare ugualmente i componenti relativi. Per gli altri pin le tensioni risultano titte basse sintomo di mancanza di pilotaggio al cinescopio. Prova a mettere a massa o dissaldare il pin 18 e vedere cosa succede.
pigreca Inserita: 9 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2010 Un collega mi ha suggerito di sostituireil C63 e sostutuire nuovamente il finale video. Questa operazione ha risolto il caso . Grazie a tutti ciao
satman54 Inserita: 9 maggio 2010 Segnala Inserita: 9 maggio 2010 (modificato) satman54+29/04/2010, 10:50--> (satman54 @ 29/04/2010, 10:50)infatti sai che non trovo questo C63 sullo schema? Modificato: 9 maggio 2010 da satman54
pigreca Inserita: 12 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2010 Il c63 è il condensatoere di filtro +45V sul pin 9 del finale verticale ciao
