polarca Inserito: 30 aprile 2010 Segnala Inserito: 30 aprile 2010 (modificato) Ciao, ho un 20L4 che su scart si vede a colori, ma su ingresso antenna la visione è in b/n. Per ora qui il dtt non c'è...Grazie per l'aiuto. Modificato: 30 aprile 2010 da polarca
Luigi Di Donato Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 Ciao, innanzi tutto assicurati che non hai il colore abbassato dal telecomando, la tensione di riferimento e' al pin N. 26 di IC 4 ( TDA 8361 ) , deve variare da 0 a 3,1 Volt qualdo alzi e abbassi il colore dal telecomando o dalla tastiera.
satman54 Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 non credo dipenda dal valore memorizzato
Luigi Di Donato Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 Scommetto che pensi a qualche elettrolitico sul processore video
satman54 Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 Luigi Di Donato+30/04/2010, 11:04--> (Luigi Di Donato @ 30/04/2010, 11:04) o al processore stesso,mi pare TDA3562 ?
Luigi Di Donato Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 No, e' quello piu' simpatico TDA 8361, se era il TDA 3562 gia' pensavamo al compensatore.Ecco lo schema elettrico.
elmarvog Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 Io penso che la regolazione del colore agisca sia sul segnale che proviene dal tuner che dalla presa scart, quindi se in scart funziona significa che c'è.La ricerca del guaio può partire dal pin 1 della linea di ritardo di luminanza SLC2485, con l'oscilloscopio si potrebbe controllare subito, poi entra al pin 4 del TDA3562, esce dal pin 28 verso la linea di ritardo di crominanza per rientrare ai pin 22 e 23. Bisogna ricercare in questo percorso l'interruzione del croma. Controllare pure il quarzo al pin26 ed assicurarsi che cortocircuitando il killer al pin 5, il colore esca pure dal tuner.
satman54 Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 (modificato) Luigi Di Donato+30/04/2010, 11:09--> (Luigi Di Donato @ 30/04/2010, 11:09)no,il link giusto è questo'a giggi...nonno Tonino,è un altro lo schema,purtroppo.Anch'io pensavo ci fosse il TDA3562... Modificato: 30 aprile 2010 da satman54
elmarvog Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 Scusate per il mio intervento precedento, ho preso lo schema del 20L1 e ho dato suggerimenti errati.
polarca Inserita: 30 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2010 (modificato) Il proc video è un tda8361a, ma il fatto che in scart si veda a colori e in antenna no, può dipendere dal quarzo o da un elettrolitico difettosi collegati ai suoi pin?(o dal sinton.?) Ora mi scarico il datas. del tda e controllo le funzioni dei suoi pin.Grazie Modificato: 30 aprile 2010 da polarca
Luigi Di Donato Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 Il fatto e' che nella scart entra in R-G-B oppure CVBS ??
satman54 Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 (modificato) controlla,tanto per non lasciare nulla di intentato,C47,C50,C56,C80,C81Prova poi a sostituire IC2 e se non risolvi non rimane che lui,l'IC4 Certo,anche il tuner a questo punto potrebbe entrarci nel discorso Modificato: 30 aprile 2010 da satman54
Luigi Di Donato Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 satman54+30/04/2010, 11:50--> (satman54 @ 30/04/2010, 11:50) Scommetto che non ti e' mai successo
elmarvog Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 Rifaccio il giro con lo schema giusto.Per un percorso sicuro bisognerebbe sapere se tramite scart, si vede a colori sia con l'ingresso video oppure solo tramite ingresso RGB.
Luigi Di Donato Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 In questo momento ho lo stesso televisore sul banco
satman54 Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 Luigi Di Donato+30/04/2010, 11:55--> (Luigi Di Donato @ 30/04/2010, 11:55) non mi ricordo,forse sui primissimi modelli
polarca Inserita: 30 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2010 (modificato) elmarvog+30/04/2010, 12:06--> (elmarvog @ 30/04/2010, 12:06)ho un dvd philips dvp5960 collegato via scart, da impostazioni video; RGB si vede a colori, YUV in b/n...Grazie Modificato: 30 aprile 2010 da polarca
Luigi Di Donato Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 (modificato) satman54+30/04/2010, 11:27--> (satman54 @ 30/04/2010, 11:27)Azz...il mio computer aveva memorizzato la pagina e visualizzava solo a me il Link,comunque. il sito e' lo stesso, solo qualche passaggio in piu' Sapete perche' pensavate al TDA 3562 ? Perche' appena letto L4 avete associato iil telaio con lo stesso, invece io sono andato a vedere prima lo schema Ma avete fatto caso che quando ingrandite lo schema non si legge niente? Modificato: 30 aprile 2010 da Luigi Di Donato
satman54 Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 (modificato) polarca+30/04/2010, 12:38--> (polarca @ 30/04/2010, 12:38)beh è normale che in Y/V si veda in bianco e nero,non essendo predisposto il TV a ricevere in quel modo.Quindi è possibile che poichè in modo RGB non è coinvolto il circuito oscillatore croma (quarzo 4,43Mhz,e componenti limitrofi),a difettare possa essere proprio quest'ultimo.Io resto dell'ipotesi IC2 o IC4,si accettano scommesse infatti,credevo di dover cambiare già gli occhiali da vicino...e invece lo scanner era a bassa risoluzione Modificato: 30 aprile 2010 da satman54
elmarvog Inserita: 30 aprile 2010 Segnala Inserita: 30 aprile 2010 Quello schema l'avevo inserito io, ma accettava solo 3Mb, ora ho inserito in Megaupload che pesa 13Mb.Schema 17V4, 20L4, 21M2
