Mivar 28s4 - video assente
sautoantonino
salve a tutti sono nuovo del forum,sono alle prese con l'apparecchio in questione,il punto è il seguente,manca l'eat,ma in particolare manca il pilotaggio al finale orizzontale,le tensioni dell'alimentatore sono regolari,l'apparecchio appena alimentato va in stand bay ed avviandolo dal telecomando commuta in acceso regolarmente,il controllo delle tensioni mi fa rilevare che sulla linea di alimentazione di 8 volt questi risultano scarsi cioe appena di 4,5 volt,seguo questa linea a tappeto staccando uno alla volta tutto cio che alimenta,trovo che la tensione si ripristina a 8 volt quando tolgo l'alimentazione al tda8874 al pin n°47 preciso che lo chassis è il cs1072 del quale ho uno schema scaricato dal forum che non corrisponde al circuito stampato poiche da schema non dovrei avere questo collegamento degli 8 volt al pin 47,comincio a sospettare che sia il tda8874 chiedo consiglio se è il caso di provare a sostituirlo o se pooso fare ulteriori prove,premsso che risolvere il problema non'è per il tv ma per una questione di principio.aggiungo anche che la pista degli 8 volt è stata battuta con il finale orizzontale staccato
lo schermo è nero ma l'audio è ok? prova a staccare l'IC7 tda8358 il finale verticale(forse lui in corto netto).Dimmi ma come pilotaggio zero, intendi la 145v o la14v che va a 16v?
Se è lei che intendi stacca il circuito d'alimentazione e prova se al pin della 140/145v 0 14v se esce regolare?
Ahhnn per gli 8v il problema e che è basso perché c'è un corto ma non vuol dire che sia l'IC6 (tda8874)ad essere per forza in corto guarda meglio.
