Sirio50 Inserito: 11 maggio 2010 Segnala Inserito: 11 maggio 2010 ciao a tutti, e complimenti per il forum. il tv è buio con audio, alzando la g2 rimane buio, il filamento del tubo è acceso, è presente l'alta tensione, ho gia cambiato il finale video tda6107q controllato la resistenza r11, e il condensatore c3, i 200v sono presenti, ho anche sostituito il tda8843. Avete qualche consiglio da darmi?
Baldome Inserita: 11 maggio 2010 Segnala Inserita: 11 maggio 2010 (modificato) i 200 v sono presenti, però bisogna vedere se sono correttamente filtrati per cui controlla o meglio sostituisci il c141, potrebbe anche essere che il finale video che hai montato è un tarocco Modificato: 11 maggio 2010 da Baldome
Sirio50 Inserita: 11 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2010 (modificato) Grazie Baldome per la risposta, ho cambiato il condensatore c141 ho rimisurato i 200v ma è sempre buio. (il tda6107q l'ho tolto a un mivar funzionante) Modificato: 11 maggio 2010 da Sirio50
Fulvio Persano Inserita: 11 maggio 2010 Segnala Inserita: 11 maggio 2010 Ciao. Quote Sirio50+11/05/2010, 12:55--> (Sirio50 @ 11/05/2010, 12:55)Sembra che manchi la tensione di griglia schermo (G2 o screen).Hai provato a misurarla, prima a vuoto (staccando il cavetto dal modulo CRT) e poi riattaccandolo ?
Sirio50 Inserita: 11 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2010 ho provato la tensione g2, infatti manca, potrebbe essere il trasformatore guasto pur avendo l'alta tensione? (grazie tante delle risposte)
Baldome Inserita: 11 maggio 2010 Segnala Inserita: 11 maggio 2010 Se la tensione g2 manca anche col cavetto staccato è l'eat
Sirio50 Inserita: 12 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2010 grazie a tutti, ho ordinato l'eat, appena arriva lo monto e vi faccio sapere, comunque sicuramente il guasto era quello grazie ancora
Sirio50 Inserita: 31 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2010 Finalmente è arrivato il trasformatore ds37, l'ho montato oggi. Tutto ok. Grazie ancora.
Fulvio Persano Inserita: 31 maggio 2010 Segnala Inserita: 31 maggio 2010 Ciao. Ricorda di inserire la soluzione dettagliata dell'intervento, in: Guasti TV Risolti.Grazie.
