solsim79 Inserito: 18 maggio 2010 Segnala Inserito: 18 maggio 2010 (modificato) Salve a tutti ho un mivar mod.25m6 (cs1082mono) fra le mani che ogni volta appena accende parte audio(disturbo) al massimo,dopo qualche secondo tace,poi acceso il decoder tutto ok.Come si può risolvere?Ringrazio tutti in anticipo. Modificato: 18 maggio 2010 da solsim79
satman54 Inserita: 18 maggio 2010 Segnala Inserita: 18 maggio 2010 forse il valore analogico del volume è memorizzato al massimo.Regola il volume dal tlc del TV (non del decoder) e poi memorizza il valore premendo due volte il tasto mem rosso sul cruscotto.La prima volta ti compare il numero del canale ,la seconda volta ti diventa verde e poi scompare memorizzando il tutto.
solsim79 Inserita: 18 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2010 Ciao Satman54 ti ringrazio per la tua celerità nella risposta proverò a fare così. Poi ti farò sapere.
solsim79 Inserita: 23 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2010 Ciao Satman54 avevi perfettamente ragione sei un grande per adesso è ok ora la testo un pò poi confermerò il guasto risolto.P.s. e se la memoria non dovesse mantenere l'impostazione? che si può fare?Ti ringrazio ancora.
satman54 Inserita: 23 maggio 2010 Segnala Inserita: 23 maggio 2010 per così poco?sostituirla con una vergine e riscrivere in service mode 1 tutti i valori di geometria e rifare la sintonia da capo.Può essere necessario andare in service mode 2 e ritoccare alcuni bit del registro della memoria stessa ,ma forse non servirà.
solsim79 Inserita: 24 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2010 Ciao satman54 tutto ok guasto risolto,(non sei un grande per così poco!)Ma lo sei anche per tutti gli altri post mivar.. Insieme a Elmarvoq
