mannolo Inserito: 24 maggio 2010 Segnala Inserito: 24 maggio 2010 ciao a tutti da premettere che sono un hobbista pero' tramite le discussioni che ci sono sul forum(imparando anche molto grazie a tutti voi ) sono riuscito quasi sempre a sistemare le mie tv questa volta pero' non c'e' l'ho fatta quindi chiedo aiuto (ovviamente se possibile) su questo mivar 14m3 chassis cs 1001 vengo al dunque:Il Tv in questione resta in st-by non parte al segnale del TC,anche se il led lampeggia al comandole Tensioni almentazione sono ok 13v e 125vho fatto anche la prova della lampada con esito positivo quindi ho escluso che fosse l'alimentatoreho controllato il finale di riga BU808DF ed e' ok, sostituito anche c42 sul collettore del bu808ho trovato una nota su internet che diceva di sostituire T6,T7 ,T8 cioe'i 3smd pilota ma l'esito e' negativo le tensioni sembrano tutte giuste come da schema ah dimenticavo ho anche isolato dal tuner le linee sda e scl cosa puo' essere?spero in un vostro aiuto anche per capire quale possa essere il difetto un saluto a tutto il forum e grazie anticipatamente
Baldome Inserita: 24 maggio 2010 Segnala Inserita: 24 maggio 2010 purtroppo questo finale, a differenza di altri, essendo un darlington non è molto semplice da controllare e la misura col tester può trarre in inganno, è più semplice sostituirlo e ci si toglie ogni dubbio
satman54 Inserita: 24 maggio 2010 Segnala Inserita: 24 maggio 2010 una domanda banale: il telecomando funziona? Capita che spesso anche la tastierina del cassetto si sporchi ed il tv non si accende nemmeno da li,facendo credere che sia rotto,mentre può essere solo il telecomando e la tastierina.
mannolo Inserita: 24 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2010 innanzitutto grazie per le risposte siete molto gentilix baldome me ne hai insegnata un'altra ovviamente l'ho provato col tester non sapevo il fatto del darlingtondomani ne compro 1 e lo cambio x satman 54 infatti dalla tastierina non accende neanche pero' al fatto che il telecomando non potrebbe funzionare non ci avevo pensato anche perche' l'impulso arriva sulla tv domani cerchero' di procurare un telelcomando a questo punto mi viene il dubbio speriamo che non sia questo il difetto altrimenti mi prendete per scemo comunque grazie di tutto e soprattutto della vostar disponibilita'ciao a tutti vi faccio sapere comunque
satman54 Inserita: 24 maggio 2010 Segnala Inserita: 24 maggio 2010 (modificato) se fosse il finale in corto non avresti nemmeno la condizione di stand-by poichè l'alimentatore andrebbe in protezione. una domanda:come hai fatto a stabilire che il BU808 è buono col tester?proprio l'indicazione del tester trae in inganno facendo pensare che sia in corto Modificato: 24 maggio 2010 da satman54
mannolo Inserita: 25 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2010 satman54+24/05/2010, 23:49--> (satman54 @ 24/05/2010, 23:49)effettivamente pensandoci bene ovviamente hai pienamente ragione perche' dalle misurazioni che il tester riporta si potrebbe capire che il finale e' in corto pero' siccome mi e' capitato altre volte che col BU808 in corto l'alimentatore pulsava (proprio lo si sente quindi non avevo neanche lo standby ) sono stato tratto in inganno scusami quindi escludi a priori che possa essere quello il difetto?mah spero che non sia veramente il telecomando a questo punto dopo tutte ste prove magari e' proprio quello il difetto sai per uno non tanto esperto, punti il tc allla tv e vedi che l'impulso arriva escludi a priori che il difetto sia quello ma a quanto ho capito potrebbe non essere cosi'comunque domani vi faccio sapere, eventualmente ne ho imparato un'altragrazie ancora di tutto ciao a tutti
satman54 Inserita: 25 maggio 2010 Segnala Inserita: 25 maggio 2010 allora dubito che sia anche il telecomando,la cosa si complica.Puoi smontare la tastierina e pulire la gommina in grafite,male non fa,così tagli la testa al toro
mannolo Inserita: 25 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2010 x satman54 mi vergogno a dirlo ma il difetto era prorpio il telecomando io no capisco eppure l'impulso all tv arriva infatti puntando il telecomando verso la tv il led satndby alla pressione del telecomando lampeggia quindi l'impulso arrivamahhhhhcomunque il difetto e' quello con un altro telecomando funzionadevo dire che sono stato tradito dalla mia inesperienza e dal fatto che neanche dai tastini sul frontale partivache dire grazie della vostra disponibilita'ciao a tutti e grazie ancoraah dimenticavo a sto punto cerchero' di riparare il telecomando
satman54 Inserita: 25 maggio 2010 Segnala Inserita: 25 maggio 2010 mannolo+25/05/2010, 22:42--> (mannolo @ 25/05/2010, 22:42) forse si è dissaldato l'elettrolitico o il filtro da 503Khz
mannolo Inserita: 25 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2010 (modificato) satman54+25/05/2010, 22:53--> (satman54 @ 25/05/2010, 22:53)per non sbagliare cambio tutti e due i componenti e ti faccio sapere comunque grazie di tutto ciao Modificato: 25 maggio 2010 da mannolo
satman54 Inserita: 25 maggio 2010 Segnala Inserita: 25 maggio 2010 il condensatore non serve cambiarlo,solo verificarne la saldatura,per il filtro invece lo devi provare a sostituire,forse è fuori frequenza e il processore non decodifica più i suoi codici alterati
mannolo Inserita: 27 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2010 satman54+25/05/2010, 23:23--> (satman54 @ 25/05/2010, 23:23) infatti hai ragione come sempre ho sostituito il filtro ed il telecomando ha ripreso a funzionaregrazie di tutto ciao
satman54 Inserita: 27 maggio 2010 Segnala Inserita: 27 maggio 2010 mannolo+27/05/2010, 19:16--> (mannolo @ 27/05/2010, 19:16) quali grazie,stavolta mi devi una pizza...
mannolo Inserita: 29 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2010 satman54+27/05/2010, 20:06--> (satman54 @ 27/05/2010, 20:06) quando vuoi ciao
