raulone Inserito: 25 maggio 2010 Segnala Inserito: 25 maggio 2010 salve.ho questo Tv Mivar 29 S1,e come da titolo ho il fusibile dell'alimentazione che salta continuamente.cosa può essere?casi analoghi?saluti
Luigi Di Donato Inserita: 25 maggio 2010 Segnala Inserita: 25 maggio 2010 (modificato) Ciao, prima di seguire i consigli dei nostri illustri collaboratori, una sola raccomandazione:Non usare MAI fusibili di amperaggio superiore nella speranza di risolvere, peggiorerebbe solo la situazione danneggiando altri componenti.Per iniziare stacca il PTC e prova il TV senza e vedi se salta ancora.P.S.Una volta un cliente invece del fusibile ha messo una vite parker tolta dallo schienale, a momenti saltava anche la centrale ENEL di Frattamaggiore Modificato: 25 maggio 2010 da Luigi Di Donato
satman54 Inserita: 26 maggio 2010 Segnala Inserita: 26 maggio 2010 (modificato) e se il fusibile salta ancora anche senza PTC sicuramente è in corto il finale switching e forse l'IC di controllo.Sostituisci anche i 3 condensatori elettrolitici lato primario dell'alimentatore ,escluso il filtro sui 300V.Misura anche il ponte di diodi Modificato: 26 maggio 2010 da satman54
raulone Inserita: 26 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2010 (modificato) salve e grazie per le dritte.nel mio messaggio non ho sottolineato una cosa:non sono un tecnico elettronico.il mio campo è l'elettrotecnica...quindi se si parla di componentistica in linea di massima ci dovremmo capire.questo tv l'ho già riparato un'altra volta da solo tempo fa sostituendo il TSOP,per cui non mi funzionava il telecomando.anche per questo problema ci voglio riprovare...sapendo di essere in buone mani con gente qualificata come vuoi.domani provo a dissaldare il PTC,a vista sembra integro e sulla scheda non vedo annerimenti...vi farò sapere.grazie.p.s. gli schemi di questo Tv sono reperibili da qualche parte? Modificato: 26 maggio 2010 da raulone
satman54 Inserita: 26 maggio 2010 Segnala Inserita: 26 maggio 2010 non occorre che lo dissaldi,basta che stacchi il plug della bobina di smagnetizzazione.Lo schema dovrebbe essere nella sezione download del sito
raulone Inserita: 27 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2010 OK...piccolo problema:qual'è il plug in questione?gli schemi non sono riuscito a trovarli.
falco68 Inserita: 27 maggio 2010 Segnala Inserita: 27 maggio 2010 quello che va al circuito di smagnetizzazione
raulone Inserita: 27 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2010 piccola distrazione...ok trovato...staccato il plug il fusibile salta ancora.nel momento in cui schiaccio il pulsante di accensione si intravede dal pannello frontale il bagliore del corto con successiva leggera puzza di bruciato.
satman54 Inserita: 27 maggio 2010 Segnala Inserita: 27 maggio 2010 raulone+27/05/2010, 12:12--> (raulone @ 27/05/2010, 12:12) il plug è quello che dall'alimentatore va verso la bobina di smagnetizzazione.Però da questa domanda intravedo molta inesperienza nel settore e non so se sei in grado di portare a termine la riparazione.Nel caso dovessi sostituire l'IC hai l'attrezzatura adatta senza distruggere il circuito stampato?Lo schema è nella sezione download,TV VCR,Mivar
Baldome Inserita: 27 maggio 2010 Segnala Inserita: 27 maggio 2010 (modificato) lo schema pare non ci sia nella sezione download... ti ho caricato lo schema qui Modificato: 27 maggio 2010 da Baldome
falco68 Inserita: 28 maggio 2010 Segnala Inserita: 28 maggio 2010 satman54+27/05/2010, 12:58--> (satman54 @ 27/05/2010, 12:58) , una risatina di buon mattino non guasta mai...
raulone Inserita: 3 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2010 satman54+27/05/2010, 12:58--> (satman54 @ 27/05/2010, 12:58) "Però da questa domanda intravedo molta inesperienza nel settore e non so se sei in grado di portare a termine la riparazione."se fossi una persona esperta non avrei di certo chiesto aiuto a voi..."Nel caso dovessi sostituire l'IC hai l'attrezzatura adatta senza distruggere il circuito stampato?"perché mai avrei dovuto distruggere il circuito stampato?Ora il Tv funziona,ho sostituito l'IC senza distruggere niente......ti fa ridere anche questo falco68?un ringraziamento a tutti per le dritte,in particolare a satman54 per avermi linkato lo schema...quello giusto.saluti.
Baldome Inserita: 3 giugno 2010 Segnala Inserita: 3 giugno 2010 (modificato) veramente lo schema giusto lo linkato io su non facciamo polemica per una battutina , qui oltre a riparare si scherza ogni tanto ... e a riparazione avvenuta si posta nella sezione Guasti TV risolti ... Modificato: 3 giugno 2010 da Baldome
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 giugno 2010 Segnala Inserita: 4 giugno 2010 (modificato) diamo a Cesare quel che è di Cesarescusa se ho dubitato della tua esperienza,ma l'approccio mi ha tratto in inganno ricorda ,come già suggeritoti da baldome ,di postare la soluzione nell'apposita sezione Guasti risolti Modificato: 4 giugno 2010 da Riccardo Ottaviucci
falco68 Inserita: 4 giugno 2010 Segnala Inserita: 4 giugno 2010 raulone+3/06/2010, 22:45--> (raulone @ 3/06/2010, 22:45) Ciao Raulone, la mia era una battuta, certo che sono contento che hai risolto, hai così salvato una TVC dalla discarica e poi meglio ancora se Mivar che è italiana...Vedi ci sono persone che non vedono l'ora che gli si guasti il tvc a crt per andarsi a comperare uno squallido lcd.
raulone Inserita: 4 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2010 (modificato) sono diplomato in elettronica,ma da qui ad essere un riparatore di TV ne passa...quindi non ho certamente esperienza nel settore,ma se devo dissaldare un componente e risaldarne un altro non ho problemi a farlo.ci tengo a precisare che non lo faccio tanto per rubare lavoro ai tecnici,ma perché mi piace mettere le mani anche dove non dovrei...così facendo ho imparato un sacco di cose...e comunque ancora grazie per il vostro supporto.come faccio a postare in guasti TV risolti?p.s. scusa baldone...mi sono sbagliato,in effetti il ringraziamento era per te. Modificato: 4 giugno 2010 da raulone
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 giugno 2010 Segnala Inserita: 4 giugno 2010 ciaoclicca su elettrodomestici,poi guasti risolti e apri una nuova discussione
