Mivar 15v1 - Muto
The_Godfather
A seguito della rottura del mio Sony KV-25FX20A (di cui ho aperto topic in sezione apposita) sono andato in cantina a riesumare il vecchio Mivar del 1991 (ben 19 anni) ormai fermo da 2 anni abbondanti. Bene, collego e accendo, immagine perfetta, come quando è stato messo via, ma ahimè l' audio non è più presente in nessun modo sad.gif
Ho letto varie discussioni e penso che la causa più plausibile sia la rottura dell' integrato TDA8191 se non erro. Vale la pena sistemarlo? E' una cosa semplice o c'è da fare una famigerata modifica di cui non so' molto bene i dettagli? Inoltre il coso?
The_Godfather
Penso che l' altoparlante funzioni, in caso l' uscita cuffie dovrebbe funzionare, invece muta completamente anche quella, così come la presa scart sad.gif
Il fatto strano è che quando è stato messo via funzionava perfettamente, che desolazione sad.gif
se l'immagine è ancora buona conviene ripararlo.
I componenti per la modifica non costano più di qualche euro.
Mi fa un po' dubitare che al momento della messa a riposo andasse bene.
Però basta un millisecondo per danneggiare un componente e quindi si può essere rotto al momento della prima riaccensione.
Nella sezione mivar trovi come effettuare la modifica (un diodo zener,un transistor e un condensatore e una resistenza mi pare ,oltre al TDA8190. wink.gif
The_Godfather
Ti ripeto nonostante i suoi 19 anni e le nottate che si è fatto acceso il Tv riesumato dalla cantina funziona ancora bene, unico inconveniente appunto l' audio completamente assente...quindi la spesa sarebbe irrisoria? Posso cavarmela anche Io che sono un novellino del campo?
The_Godfather+27/05/2010, 19:46--> (The_Godfather @ 27/05/2010, 19:46)
questo dipende dalle tue capacità di usare il saldatore e più che altro il dissaldatore,poi dalla tua conoscenza delle basi dell'elettronica,noi non possiamo saperlo wink.gif
La spesa complessiva del materiale è inferiore a 10 euro
The_Godfather
Come conoscienze io sono abbastanza ignorante in materia, però mio padre è diplomato in elettrotecinca quindi sà come muoversi e soprattutto sà usare saldatore a stagno molto bene, il lavoro ovviamente lo farei con lui biggrin.gif
Comunque ragazzi la situazione è più complessa di quello che pensassi, il problema è proprio sulla scart sad.gif Una volta inserita la scart di qualsiasi apparecchio nel tv sul display anteriore del Tv esce la scritta AV però sullo schermo rimangono visualizzati i canali dell' antenna, insomma in poche parole và sul canale AV però non si vede nulla, anzi si vedono i canali dell' antenna.
In tutto questo ovviamente il Tv rimane muto, ho provato a picchiettare con il manico del cacciavite nella zona scart e nella zona del TDA ma non ottenendo nulla sad.gif
sui vecchi mivar bisogna rifare quasi sempre le saldarure della presa scart, prova poi vediamo il da farsi
The_Godfather
Le saldature della scart sono quelle sulla parte esterna del cassetto vero?
blink.gif ??
Le saldature che intendo sono quelle della presa scart sul circuito stampato, a seconda dei modelli occorre sfilare il tuner per poterci arrivare agevolmente
The_Godfather
Ecco ho fatto delle foto, mi potreste dire cortesemente le saldature da rivedere?
-Quelle del lato esterno...
user posted image
-...Oppure queste del lato interno?
user posted image
user posted image
nella seconda e terza foto sono quelle dal lato opposto, dove c'è il tuner, comunque prima credo tu debba sostituire il tda8190 wink.gif
The_Godfather
Baldome a me per ora interessa la scart, anche solo che si veda senza audio in quanto quest' ultimo riesco a ricavarmelo dal decoder stesso wink.gif
Ovviamente andrò anche a sostituire il TDA in seguito ma la mia priorità è la scart, quindi provvederò a rimuovere il tuner e fare le saldature che mi hai detto...quelle della 1° foto sono a posto o devo ripassare pure quelle?
ti sfugge un piccolo particolare l'integrato Tda8191 mi pare abbia anche la funzione di commutatore scart dry.gif
Baldome+28/05/2010, 17:40--> (Baldome @ 28/05/2010, 17:40)
d'accordo Baldome,ma solo per la sezione audio.
Se Il padrino preleva l'audio dal decoder e lo manda ad un impianto Hifi non serve alcuna commutazione audio,ma solo video senzasperanza.gif
The_Godfather
satman54+28/05/2010, 19:11--> (satman54 @ 28/05/2010, 19:11)
Per ora il video della scart, inizio a sistemare quello e poi se trovo un TDA8191 oppure mi studio bene come fare la modifica con il TDA8190 wink.gif
le saldature le hai rifatte? è cambiato qualcosa?
The_Godfather
Baldome+30/05/2010, 20:18--> (Baldome @ 30/05/2010, 20:18)
Non ancora, giustamente hai ragione inutile fasciarsi la testa prima di rompersela wink.gif
Direi che una controllata alle saldature di tutto il telaio lato bassa tensione ..insomma..non guasta .. wink.gif ...non vorrei che vi fosse una saldatura isolata che magari inibisce piu' o meno direttamente la sez. audio (per pignoleria ).....sei sicuro che le connessioni dei fili che vanno al cassettino ( Jack ) e di rinvio alle casse siano ok?
Buon lavoro....
Dimenticavo ...non è che lo puoi rimediare un tda orig. (8191) da un telaio di recupero....? ..ti eviteresti la modifica ...
Fulvio Persano
Ciao max.
Ben ritrovato !
Dove sei stato tutto questo tempo ?
The_Godfather
maxtv+30/05/2010, 22:51--> (maxtv @ 30/05/2010, 22:51)
Telai di recupero purtroppo è difficile trovarne ma non appena vedrò un mivar abbandonato o qualche conoscente che se ne deve disfare sarà subito mio biggrin.gif
