Problema Doppio Audio Con Scart, Mivar 26" - Doppio audio con la scart
Ciao a tutti, mia nonna ha un televisore mivar, funzionante perfettamente, dell'anno 86 circa, e siccome ora arriva il momente di usare il dtt questo televisore ha un problema con la scart, scoperto da me in passato utilizzando un dvd attaccato ovviamente alla scart.
In pratica quando si attacca un qualsiasi apparecchio alla scart, poi si sente il doppio audio, ovvero l'audio della tv normale, e l'audio dell'apparecchio attaccato via scart, che sia un dtt o un lettore dvd.
Come posso risolvere? Perchè c'è sempre nel sottofondo l'audio della tv? E non fa sentire solo quello del dvd o del dtt?
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Per favore, posta il modello esatto.
Grazie.
il TV era stato riparato sull'audio? Se si,può essere che non sia stata fatta la modifica al TDA8191 sostituito con un TDA8190+condensatore
Modificato: da satman54
sulla tv c'è scritto 2e M1 tv..... è corretto?
no no... nessun intervento sull'audio.... mai fatto..
Fulvio Persano
danielsk8+30/05/2010, 15:01--> (danielsk8 @ 30/05/2010, 15:01)
Intendi 26 M 1 ?
forse 25M1TVD,ma si capisce lo stesso il modello.
la commutazione audio da AV mi pare venga effettuata da T3 (lo schema è nel sito) in collaborazione con IC3 TDA6610.
Sarebbe da controllarli entrambi e vedere se arriva la tensione di commutazione in E2 (scart) di 2V (0V in modo tuner)
Baldome+30/05/2010, 16:00--> (Baldome @ 30/05/2010, 16:00)
satman54+30/05/2010, 16:02--> (satman54 @ 30/05/2010, 16:02)
si si scusate, 25 m1...
satman54+30/05/2010, 15:41--> (satman54 @ 30/05/2010, 15:41)
esatto.... è questo il modello esatto.... quindi dici che si può risolvere il problema?.... ma per neofiti come me si riuscirebbe?... bisogna intervenire internamente?
danielsk8+30/05/2010, 18:19--> (danielsk8 @ 30/05/2010, 18:19)
sicuramente il problema è risolvibile,ma occorre una certa esperienza in questo settore ,non sappiamo quale sia la tua e a che livello. senzasperanza.gif
satman54+30/05/2010, 18:21--> (satman54 @ 30/05/2010, 18:21)
ehehe... x (=per) "fuori" intendevo con qualche presa scart diversa oppure intervenire sui cosini della scart..... leggevo nel forum... ma non servirà per il mio problema deduco... :-)
Modificato: da Fulvio Persano
