cri_999 Inserito: 1 giugno 2010 Segnala Inserito: 1 giugno 2010 Dopo i soliti controlli di routine tutto risulta a posto per quanto riguarda il finale audio, ma ancora niente, non esce nulla dal processore audio. Mi servirebbe sapere come fare un reset della memoria per vedere se dipende da quello. Grazie
giancarlotv Inserita: 1 giugno 2010 Segnala Inserita: 1 giugno 2010 (modificato) Si cortocircuita il pin 9 /11 del micro a tv acceso poi spegnere , si perdono i dati poi per entrare in servizio : fun. e audio - .Se va' e monta il micro con finale mcz va' sostituito con quello mascherato moh . Modificato: 1 giugno 2010 da giancarlotv
silvano1953 Inserita: 28 dicembre 2010 Segnala Inserita: 28 dicembre 2010 Buana sera e auguri di buone feste. a proposito di questo telaio (CS 1130) e questo tipo di difetto: audio assente, volevo chiedervi dei chiarimenti: per entrare in service si parla di ponticellare pin 9 e 11. ma, come riporta lo schema, si tratta di mettere a massa il pin 43. quale è la procedura esatta? va tenuto sempre chiuso S oppure solo chiuso e riaperto? Inoltre siccome questo TV qualche anno fa aveva fatto lo stesso difetto, si risolve definitivamente sostituendo il microprocessore IC3 (ammesso di trovarlo) il ST 92195b5b1 MCZ che c'è adesso con quello MOH. quale è la differenza. Se avete fatto questa esperienza vi prego di aiutarmi.grazie.
giancarlotv Inserita: 28 dicembre 2010 Segnala Inserita: 28 dicembre 2010 (modificato) Per resettare si cortocircuita il pin 9/11 a tv acceso , il ponticello che c'è sul telaio è per entrare in servizio per fare le regolazioni dopo che si è resettato il micro , che equivale a premere sulla tastiera del tv " funz. e audio - " contemporaneamente e si entra in servizio . E comunque se così funziona va' sostituito il micro. Modificato: 28 dicembre 2010 da giancarlotv
elmarvog Inserita: 28 dicembre 2010 Segnala Inserita: 28 dicembre 2010 Se battete nella funzione CERCA la voce ST92195 troverete numerose discussioni su questo argomento. Per un errore di progettazione il processore con finale MCZ può provocare il muting e dopo varie modifiche avvenute progressivamente, la soluzione sicura e definitiva consiste nella sostituzione con ST92195.../MOH o successivo.Per controllare se il muting dipende da questo e non da altri componenti bisogna eseguire il reset cortocircuitando a TV acceso i pin 9 e 11 come suggerito.
