giurgin Inserito: 1 giugno 2010 Segnala Inserito: 1 giugno 2010 questa poi proprio non mi era mai capitata...apro il tv perchè senza audio e già mi rendo conto che di difetti di audio in questi telai non ne ho mai riscontrati...sarà una rogna!!!comincio col misurare gli altoparlanti..tutto ok.provo a controllare la presa cuffia...magari c'è rotto dentro un pezzo di spinotto...e invece no...comincio a prendere in mano lo schema e a dare un'occhiata alle tensioni ...devo controllare i 14V che vanno al finale...e non ci sonomi metto alla ricerca della r70 da 1 ohm e non la trovo subito ma quando la vedo mi faccio una risata!!!la M di mivar che c'è sul frontale del tv come decorazione si è staccata ed è caduta proprio sul reoforo della r70 mettendolo in corto circuito a massa e bruciando la resistenza (il marchietto è cromato e quindi conduttore)..mai successo!!!come ha fatto a staccarsi non lo so...forse per un colpo.cambiata le resistenza tutto funziona perfettamente...devo solo decidere se lasciare il buco sul frontale o se riattaccare la M...
Fulvio Persano Inserita: 1 giugno 2010 Segnala Inserita: 1 giugno 2010 Ciao.Certo che te la sei cercata col lanternino... Su alcuni Mivar di quella serie, invece, a volte si stacca (scolla) dall'interno del giogo, un lamierino delle dimensioni di circa 1 cm2 e...dove cade ?Oppure, semplicemente, scollandosi e per effetto del campo magnetico, si mette a vibrare simulando il frinire delle cicale d'agosto...
giurgin Inserita: 1 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2010 mi è successo anche quello e capire da dove veniva il ronzio non è stato così semplice...hehehehehe!!!
