Collegamento Ethernet Cntlogix 5000 E S7 Serie 300
Ciao a Tutti,
Descrizione impanto:
PLC CONTROLOGIX 5000 CON VARI MODULI TRA CUI uno ETHERNET/IP E CPU SIEMENS 315 CON VARI MODULI TRA CUI UNO ETHERNET.
Problema:
I sue Plc dovrebbero "parlarsi".....
Qualcuno sa suggerirmi quale sia (sempre che ci sia) il modo per farlo e come????
Grazie a Tutti
datrab
Ciao Trabucchi
Una soluzione al tuo problema puo essere quella di comunicare in Profibus DP
Il ControlLogix prevede una scheda che è realizzata dalla SSD che permette
lo scambio dati in Profibus.
Io ho utilizzato questa scheda e ho raggiunto lo scopo .
Ciao Trabucchi
Lupogricio
PS Per te Panz
in siemens carica le FC5 / FC6 AG_send / AG_receive. Nel Control logix non lo so guarda nel manuale della scheda ethernet. Mi ricordo nel PLC5 usavo il blocco MSG (o qualcosa del genere) .... non so guarda
Grazie LupoGrigio,
quando gli alunni hanno bisogno, il maestro è sempre sull'attenti!!!!!
Ciao Panzo
datrab
  • 4 months later...
Se contatti la Applicom ha una Scheda particolare in Ethernet,
che Possiede una Double-RAM che Interfaccia Ethernet-IP della Rockwell
con la Rete Ethernet della Siemens.
Infatti in questa scheda viene schedulata una Area Dati di Scambio tra
i Due Sistemi.
Cosi in Maniera Trasparente si riesce a scambiarsi i Dati tra modo Rockwell
del ControLogix e la Siemens.
Questa Scheda ha un Chip interno che si occupa di schedualre e scambiarsi i dati
su un Double-RAM (da na Parte Iterfaccia con CLX e dall' altra con Interfaccia Siemens S7).
Quindi il PC dove questa scheda è istallata, non richiede risorse per gestirla.
in pratica serve solo l'alimetazione sul BUS del PC.
