Mivar 33m1 - No video No audio
Ciao a tutti,
Ho questo Mivar 33M1 con alimentatore CS1054/1 e telaio cs1040/1 con il seguente difetto:
premo il tasto di accensione e compare regolarmente il led rosso,
inviando impulso dal telecomando il led si spegne come se si accendesse il tvc ma non vi è ne audio ne video e l'eat non è presente.
Da dove comincio?
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Fulvio Persano
Tanto per andare per gradi, direi di sostituire tutti gli elettrolitici sul primario switch.
Se non dovesse ancora andare, controlla la bontà del finale di riga e, se fosse ok, fa la prova della lampada.
Non escludere il trafo EAT.
concordo pienamente con Fulvio sostituisci i condensatori
se il finale fosse in corto il led non si accenderebbe perchè sarebbe sempre in protezione avendo la Vb azzerata.
Propendo più per il trafo eat o capacità attigue.
Escludi anche l'E/W staccando l'induttanza da 10mH per vedere se il corto scompare.
Inizio con la prova lampada collegata tra 148V e GND per escludere l'alimentatore?
Che lampada usare 80W-100W?
powertano+8/06/2010, 19:08--> (powertano @ 8/06/2010, 19:08)
da 60W è sufficiente
  • 4 weeks later...
Ciao a tutti,
ho effettuato prova lampada che è stata superata con successo.
Quindi escluso l'alimentatore!!!!!!
Adesso cosa passo a verificare?
Grazie sempre a tutti
controlla il finale di riga e facci sapere
Io per scrupolo lo cambierei comunque in prova il finale di riga anche se alla misura sembra ok
Baldome+6/07/2010, 19:04--> (Baldome @ 6/07/2010, 19:04)
se non è un BU808DF darlington la prova statica è abbastanza veritiera comunque.
errata corrige:
il led è acceso in stand-by e il finale non può essere in corto.Mentre il trafo sì
Il finale è un bu508af.
Staccandolo dal telaio risulta buono nessun corto.
Che ne pensate?
Modificato: da powertano
un guasto identico mi è proprio capitato una settimana fa su un 25v2E ed era il trasformatore
Grazie per i consigli.
Dato che non ho modo di provare un altro eat sono costretto a comprarlo.
Per evitare di spendere soldi a vuoto non ho un metodo per capire se quello attuale è guasto?
powertano+7/07/2010, 19:32--> (powertano @ 7/07/2010, 19:32)
ci sono dei tester professionali per eat ma costano qualche centinaio di euro.
Oppure puoi realizzare questo ma spendi di più dei 13-15 euro del trafo nuovo senzasperanza.gif
Grazie per l'informazione.
Forse è meglio comprarlo nuovo.
Vi farò sapere.
