Mivar 29 S3 - buh1015
ho questo televisore Mivar 29s3 non funziona l'ho aperto e ho trovato in corto il buh1015 senti ma questo transistor è equivalente al bu508 e se devo cambiare qualche altra cosa vi ringrazio..ciaoo
mi pare sia un 100hz vero?
Come prova solo per vedere se c'è altro puoi provarlo il 508 , ma poi devi mettere il BUH .
Si è un 100hz vi ringrazio allora per provare posso provare con il bu 508
diciamo per una brevissima prova wink.gif , l'originale è 14/16A il bu508 solo 8A
Fulvio Persano
Per i 100 Hz, monta solo l'originale BUH 1015 HI (con l'HI finale )o, in alternativa, un 2SC 5857, 2SC 5411.
Alcuni, dicono di aver montato, con successo, un BU 2525.
vi ringrazio per i vosrti consigli domani lo vado a comprare e dopo vi faccio saper, volevo chiedere mica bisogna sostituire qualche altra cosa ??? insieme al BUH..
gerardonet+8/06/2010, 22:55--> (gerardonet @ 8/06/2010, 22:55)
forse,però prima controlla le saldature dei condensatori sul collettore,del connettore del giogo e spera che non sia stato il trafo a mandarlo in corto. wink.gif
Luigi Di Donato
Si, purtroppo la rottura del BUH non e' fine a se stessa, ci sono puntualmente altre cause che comportano la sua distruzione, quando apriamo un televisore e troviamo il finale in corto il nostro primo pensiero e' quello di capire perche' si e rotto prima di rimetterci anche il nuovo, se poi malauguratamente becchiamo quello taroccato come ricambio al danno si aggiunge la beffa .
Modificato: da Luigi Di Donato
Si ho montato il buh1015 prima ho fatto un controllo di saldature adesso l'ho messo in prova mi sembra che vada bene , ringrazio a tutti poi in caso di qualche anomalia vi faccio sapere grazie ancora...
