Mivar 17 V 4 Tvd - non si accende
Salve per l' appunto questo t.v. non si accende ovvero il led rosso sul CM4 si accende ma il resto no.
Controllata R4 perfetta controllati sul pin n° 16 del TEA vi sono 15V.
Il finale di alimentazione è buono, il finale di riga è buono, il trafo non lo so e non avendo il ricambio non posso sostituirlo.
Si sente un rumorino sullo switching ma non so se normale.
la prova della lampada è andata a buon fine forse il trafo da sostituire?
Qualche consiglio?
grazie
Fulvio Persano
pcris71+19/06/2010, 15:39--> (pcris71 @ 19/06/2010, 15:39)
Sembrano tantini.
Comincia col sostituire gli elettrolitici sul primario e, se persiste, lo stesso TEA.
ok Fulvio provo subito spero di avere il TEA intanto grazie poi ti faro' sapere.
non escluderei anche l'elettrolitico che filtra la la tensione di batteria sul secondario wink.gif
se la prova lampada è andata a buon fine escluderei l'alimentatore (anche se non si sa mai).
Lo accendi da tastiera o telecomando?
Quando lo accendi il led si spegne?
Pulisci la tastierina,non vorrei che il TV non ha nulla se non la tastiera sporca. dry.gif
in effetti prima di provare a sostituire altro ho pensato anche io che fosse la tastiera perchè il telecomando non lo ho e neanche il cliente, di solito la tastiera si ossida o si sporca con altro.
Ora sto vedendo un l.c.d. quindi tra una mezz' ora faccio la prova di pulire laa tastiera e vedremo intanto grazie. a dopo ;-)
Modificato: da pcris71
Fulvio Persano
nulla da fare
La tastiera è perfetta (nuova direi) comunque l' ho pulita ugualmente ma nulla.
Anche se schiaccio programma il led rimane sempre fisso non fa nessuna mossa nessun lampeggio.
Ma potrebbero essere il tea?
Dunque ho rimisurato le tensioni
sono rispettivamente 13 precesi sul filo giallo ma sul filo rosso ansichè 107 ne ho 147
i condensatori che faccio li sostituisco ugualmente anche se la lampada va tranquillamente?
no,non serve.
Controlla l'alimentazione dei 5V al processore e vedi se cambia lo stato On-Off all'uscita del micro.
Controlla gli elettrolitici sullo stand-by.
La tensione è più alta perchè non c'è carico.
