nuccio.lanzo Inserito: 19 giugno 2010 Segnala Inserito: 19 giugno 2010 buonasera,la mia tv presenta tre righe orizzontali colorate rispettivamente verde,rosso e blu nella parte alta dello schermo, ho subito pensato al finale verticale e ho sotituito gli elettolitici li intorno ma nulla da fare, le tensioni sull'IC sono ok , aiutatemi grazie!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 giugno 2010 Segnala Inserita: 19 giugno 2010 il finale verticale l'hai sostituito?
nuccio.lanzo Inserita: 20 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2010 no ,ma inizio a pensare che sia il vero colpevole, ce un modo per sapere se è veramente guasto?
Fulvio Persano Inserita: 20 giugno 2010 Segnala Inserita: 20 giugno 2010 Ciao.Come suggerito dall'amico Riccardo, sostituiscilo senza indugi e vedrai che risolvi.nuccio.lanzo+20/06/2010, 21:22--> (nuccio.lanzo @ 20/06/2010, 21:22)Non esiste, a tutt'oggi, uno strumento in grado di farlo, per ovvi motivi. Quindi...
nuccio.lanzo Inserita: 21 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2010 grazie provvederò alla sostituzione
nuccio.lanzo Inserita: 28 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2010 salve a tutti ho provato come consigliatomi di sostituire il finale verticale,ma il difetto persiste. ho anche sostituito senza indugio gli elettrolitici e il diodo che alimentano il finale ,cosa posso controllare ancora?
Baldome Inserita: 29 giugno 2010 Segnala Inserita: 29 giugno 2010 probabilmente hai sostitito quelli attorno fisicamente, ma hai controllato tramite lo schema se quelli del circuito vericale li hai sosstituiti tutti?
nuccio.lanzo Inserita: 29 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2010 gli ho sostituiti con lo schema d'avanti ,ma provvederò a ricontrollarli
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 giugno 2010 Segnala Inserita: 29 giugno 2010 In questo tv va sostituito oltre all'IC Tda 3653 anche C44 e D7
nuccio.lanzo Inserita: 30 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2010 ho cercato di sostituirli il finale scalda,e ora la tv non accende nemmeno perche l'alimentatore va in protezione. aiutateminon sono un grande esperto ma vorrei evitare di buttarla via, amio parere la mivar ha sempre costruito ottimi apparecchi.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 giugno 2010 Segnala Inserita: 30 giugno 2010 (modificato) nuccio.lanzo+30/06/2010, 00:21--> (nuccio.lanzo @ 30/06/2010, 00:21)non vorrei che la tua,come dire,inesperienza abbia peggiorato la situazione inducendo guasti ulteriori.Occorre ripartire da capo,con la prova lampada,poi verificare il finale di riga,poi le saldature,poi eventuali gocce di stagno tra le piste e ritornare alla situazione del guasto iniziale,le righe colorate e l'assenza del verticale Comprenderai benissimo che noi possiamo aiutarti sui guasti naturali e non su quelli artificiali Modificato: 30 giugno 2010 da Riccardo Ottaviucci
nuccio.lanzo Inserita: 30 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2010 risotituito finale d7 e c44 la tv riparte l'immaggine è presente,il verticale non è assente non lo è mai stato, ma le righe colorate non sono sparite
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 giugno 2010 Segnala Inserita: 30 giugno 2010 nuccio.lanzo+30/06/2010, 12:43--> (nuccio.lanzo @ 30/06/2010, 12:43) ma questo non si era ben capito.Io pensavo al verticale completamente assente.L'immagine è per caso abbassata?E' alterata come linearità verticale? I cerchi sono rotondi o ovali? Forse c'è qualche altra capacità (non elettrolitico) sul circuito del verticale a difettare.
cri_999 Inserita: 30 giugno 2010 Segnala Inserita: 30 giugno 2010 Ciao, posta se puoi una foto del difetto così vediamo meglio..
Omissam74 Inserita: 1 luglio 2010 Segnala Inserita: 1 luglio 2010 Scusate per la poca chiarezza....... . Ricordo un condensatore elettreolitico piccolo vicino ad un integrato. Magari a qualcuno viene in mente qualcosa di più preciso
Omissam74 Inserita: 1 luglio 2010 Segnala Inserita: 1 luglio 2010 mivar 28seQui si parla di righe bianche però.........
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 luglio 2010 Segnala Inserita: 1 luglio 2010 (modificato) Omissam74+1/07/2010, 00:35--> (Omissam74 @ 1/07/2010, 00:35)infatti,dubito che il problema sia a questo punto sul verticale,ma senza foto del difetto non possiamo ipotizzare di più Modificato: 1 luglio 2010 da Riccardo Ottaviucci
