ANODO 60 Inserito: 23 giugno 2010 Segnala Inserito: 23 giugno 2010 salve ho un problema con la basetta sul gioco deflessione ,si sono bruciati i contatti del verticale fili giallo / verde , siccome le piste sono irriconoscibili, qualcuno a una foto della basetta ,oppure chiedo se i fili giallo/verde li collego insieme mi creano qualche problema ,visto di quello che rimasto c'e un solo ancoraggio tra i due fili ciao attendo risposte
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 giugno 2010 Segnala Inserita: 23 giugno 2010 (modificato) leggi qui Modificato: 23 giugno 2010 da Riccardo Ottaviucci
ANODO 60 Inserita: 28 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2010 ciao Riccardo faccio una precisazione i contatti bruciati non sono del verticale ma i fili giallo /verdi sono dell'orrizzontale ,comunque per il collegamento adesso e ok però ho il problema con est ovest e ampiezza orriz. che non si riesce a regolare ho sostituito i vari cond.elettr. il tda 8145, poi ho sostituto la resist. r93 da 27hom bruciata r 131 da 15khom bruciata ma il problema persiste ciao . P.S : dimenticavo le tensioni sono nella norma
Baldome Inserita: 28 giugno 2010 Segnala Inserita: 28 giugno 2010 (modificato) probabilmente si sarà cotta anche l'induttanza da 10 mH L1, però e hai già sostituito il tda, probabilmente si sarà nuovamente guastato a causa dell'induttanza. Sostituisci entrambi occhio anche a C61 22nf Modificato: 28 giugno 2010 da Baldome
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 giugno 2010 Segnala Inserita: 28 giugno 2010 la prima vittima è sempre L1
ANODO 60 Inserita: 7 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2010 grazie per le vostre note tecniche ora il tv funziona correttamente ciao e grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 ANODO 60+7/07/2010, 19:48--> (ANODO 60 @ 7/07/2010, 19:48) riporta il tutto nella sezione Guasti risolti ,grazie
