Allen Bradley Con Visual Basic
mauriziosimeoni
Salve ,
mi è stato chiesto di realizzare una supervisione in visual basic usando come plc allen bradley.
qualcuno saprebbe dirmi se per la comunicazione supervisione-plc esiste qualcosa di analogo al cxserver di omron?
Ho visto che è possibile creare connessioni dde , ma credo che risulterebbero lente.
Grazie del tempo dedicatomi
Puoi anche utilizzare l'OPC server "molto" più performante sia a livello di scambio dati che di pacchettizzazione / ottimizzazione e sia per quanto riguarda la diagnostica. Alcune DLL da linkare a VB, le puoi trovare acquistando l?RSLinx SDK (che ti viene fornito con un bel po' di documentazione :P ). Ricorda comunque che se usi le DLL che ti ho accennato o comunque l'OPC, sarà indispensabile installare la licenza rockwell sul pc che vuoi far dialogare con le logiche tramite VB.
Ciao B)
ifachsoftware
Se vuoi puoi lavorare gratuitamente sul protocollo DF1 le cui specifiche le puoi reperire senza problemi , se ti servono maggiori prestazioni puoi utilizzare le licenze Rockwell o controlli di terze parti.
Ciao :)
Se vuoi un'opinione, ma bisogna vedere cosa ci vuoi fare, per avere un'interfaccia facile da gestire io userei un panelview, uno dei tanti. Io li ho usati per il 99% delle applicazioni e li ho trovati di una semplicità estrema. Ci puoi mettere grafici a barre, a torta, indicatori alfanumerici, spie colorate, grafici personalizzati ecc...
Molto più semplice che realizzare le solite cose in VB su un PC. ;)
Poi dipende da ciò che serve....
Saluti
mauriziosimeoni
:D
Ampiamente soddisfacenti le vostre risposte, vi ringrazio per la collaborazione.
Come si suol dire in questi casi a buon rendere
  • 1 month later...
Conosco un mauriziosimeoni che ha lavorato in Asia spero che sia tu comunque non avendo il tuo indirizzo di posta salutoni da Francesco
