28 M 1 TVD - Manca raster e tracce di ritorno
cambiando modello dell'eat bisogna sostituire il condensatore c64
4,7 nf per il DS12 e 6,8 nf per ds13, però non credo sia influente per il tuo difetto
riguardo a prima ho detto un valore errato: 5,1 nf per il ds13 wink.gif
Nella sezione downloads del forum, trovi le corrispondenze di tutti gli EAT Mivar.
EAT Mivar Corrispondenze
Se nello zoccolo del tubo scarica il fuoco, di solito è lo scaricatore sporco o umido o con la plastica annerita da una precedente scarica. Se dici di aver sostituito 3 zoccoli senza successo, probabilmente hai una tensione troppo alta che può dipendere dall'EAT, ma se dici di aver sostituito pure quello, controlla i condensatori C64, C73, C74 e la tensione di batteria.
La scarica nello zoccolo non l'ha fatta appena ho sostituito l'eat,anzi inizialmente ha funzionato per 2 giorni con l'eat nuovo.Dopo 2 giorni mi ha fatto il difetto che spara nello zoccolo.Non vorrei che qualche diodo all'interno dell'eat fosse andato in corto visto che il ds 12 è diverso anche come sigla HR dal DS13 senzasperanza.gif
tranquillo su quel telaio si possono montare tranquillamente entrambi gli Eat, la vb l'hai conttrollata? quanto misura?
Ho controllato la tensione di collettore ed è di 145 volt
sa hai la possibilità cambia ancora l'eat e lo zoccolo che ormai puoi essersi carbonizzato sullo scaricatore interno.
La Vb è esatta,però non misurarla sul collettore ma all'uscita dell'alimentatore wink.gif
Ciao Riccardo:ho messo una mia foto,ma non compare,forse ho saltato qualche passaggio.In tutti i casi,dovrei acquistare un'altro eat.Ammazza e quanti euro...........
Per pubblicare foto segui questa procedura
Risolto:era l'EAT.L'ho sostituito e funziona.Ma mi chiedo:io gli ho montato un HR nuovo,perchè è durato solo 2 giorni? wink.gif
leoncino1+8/07/2010, 23:15--> (leoncino1 @ 8/07/2010, 23:15)
può capitare un ricambio difettoso,anche l'HR non è esente anche se nel tempo è migliorata molto.
Quindici anni fa erano di pessima qualità specialmente quelli marroncino chiaro senzasperanza.gif
non dimenticare di postare la soluzione dettagliata in Guasti Risolti wink.gif
leoncino1+11/07/2010, 15:17--> (leoncino1 @ 11/07/2010, 15:17)
click su elettrodomestici,poi guasti TV risolti,quindi apri un nuovo post descrivendo il tutto ,semplice no? senzasperanza.gif
