Mivar 25m3 - fuori fase orizzontale
Ciao a tutti ho un problema su un mivar 25M3, in pratica si vede il quadro verso sinistra, non riesco a regolare la fase orizzontale, all'inizio la regolazione è minima poi quando si riscalda 2-3 minuti si sposta ancora di più verso sinistra.
All'inizio ho sostituito il cond. da 6,8nF + BU508 + bobina EO.
GRAZIE PER L'AIUTO.
Devi dire il telaio del 25M3 se è mono cs1032 o stereo cs1034 in quanto la numerazione dei componenti è diversa. Dov'è il 6,8nF che hai sostituito e che C?? è. Di solito questo inconveniente è causato da errori nel pilotaggio riga oppure BU508 non di buona qualità. Attendo precisazioni per continuare.
elmarvog+30/06/2010, 16:37--> (elmarvog @ 30/06/2010, 16:37)
Prova con un altro di diverso fornitore e marca possibilmente .
Hai ragione controllerò il tipo di telaio, comunque un difetto simile Ti è mai capitato?
Di nuovo grazie
samuel1270+30/06/2010, 18:29--> (samuel1270 @ 30/06/2010, 18:29)
Sì..... come ti è gia' stato suggerito prova un altro BU .
A me è capitato e dipendeva dall'elettrolitico che c'è sulle basi del finale o del pilota, però nel tuo modello, pare che non ve ne siano. Ultimamente mi è capitato spesso a causa dei BU508 o S2000 tarocchi.
hai controllato C90 e C91 (se è il telaio stereo)?
Chiarisco i componenti sostituiti perchè rotti erano: cond. da 6,8nF C89, il finale di riga ho montato un S2000, la bobina EO L3, controllati i cond. C90, C88, C92, C87, C86, C84, C64, C39, C40, C41, R74, R75, sostit. trimmer r76, gli 8volt sul p 36 del TDA 8361 ci sono, ho l'impressione dopo i 3 minuti acceso che il finale di riga riscaldi troppo per cui .... risalti.
Ho letto di questo difetto già capitato mi sembra su questo forum, non ne sono sicuro.
Grazie.
comunque proverò a sostituire il finale di riga e vi farò sapere.
In base ai dati che hai comunicato, si tratta del 25M3 mono cs1032.
Premetto che durante la mia vita passata per anni e anni in un laboratorio ho riparato migliaia di televisori di ogni genere, marca e difetto, per cui ho un certo bagaglio tecnico ed ho imparato a non meravigliarmi più di niente.
Aggiungo che probabilmente perchè sono stati venduti in Italia molti più televisori di marca mivar ad un tecnico capitino che su 10 TVC da riparare 5 siano appunto mivar, ma Vi posso assicurare che questa è la prima volta che un finale di riga mi dia di questi problemi.
Ragazzi Vi faccio i miei complimenti avevate ragione.
semplice,vai nella sezione guasti risolti e apri una nuova discussione con lo stesso titolo in cui descrivi la riparazione e i componenti sostituiti,sul tipo di quelle che già ci sono senzasperanza.gif
