Come Entrare In Service
buongiorno ho un mivar 14p1 vorrei sapere come entrare in service perchè devo eliminare la funzione hotel nell' audio
grazie
premendo Funz e PC+ resetti la memoria,però devi rifare la sintonia e la geometria in SM1.
Altrimenti ci vuole un telecomando speciale fornito dai Cat Mivar per inserire o escludere il modo hotel.
Per entrare in modo service 1 premi contemporaneamente Funz e audio- (sullo schema è indicato),puoi scaricarlo dalla sezione download
Puoi entrare anche in modalità servisio 2 premendo contemporaneamente "Funz" e "P-C -", però non ricordo se dal servizio 2 si può disabilitare l'Hotel mode unsure.gif
Baldome+1/07/2010, 12:52--> (Baldome @ 1/07/2010, 12:52)
no senzasperanza.gif almeno dalla tabella del registro S2 non c'è alcuna voce
Con il Service1 puoi fare le regolazioni di geometria, con Service2 puoi fare molte altre regolazioni. Hai a disposizione pure il RESET, che ricarica tutti i dati di fabbrica nella memoria, quindi dovrebbe eliminare pure il MODO HOTEL, dico "dovrebbe" in quanto non ho mai provato, se provi tu, sarebbe un'esperienza nuova. Ti allego le procedure per entrare nei service.
14P1 note
14P1 Service2
Modificato: da elmarvog
