gerardonet Inserito: 20 luglio 2010 Segnala Inserito: 20 luglio 2010 Carissimi amici del forum ho questo televisore dopo qualche secondo che sta acceso comincia a lampeggiare si vede una strisca verticale sopra e dopo un pò si comincia a restringere l'est ovest se mi potete aiutare che devo sostituire. grazie
Elvezio Franco Inserita: 21 luglio 2010 Segnala Inserita: 21 luglio 2010 Il televisore e' sempre questo?Prima di sostituire devi fare una analisi sulle tensioni.Hai lo schema?Dovresti anche chiarire meglio il difetto.Una foto non basterebbe ma un piccolo filmato del difetto sì.
gerardonet Inserita: 21 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2010 ok grz Elvezio vedo meglio e ti farò sapere
gerardonet Inserita: 21 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2010 Carissimi amici del forum volevo spiegare meglio il difetto ,dopo circa 5 minuti che il televisore è acceso comincia a lampeggiare e dopo si accartoccia l'immagine stringendo sia il verticale che l'est ovest mentre l'audio rimane buono ,le tensioni quelle che stanno segnate sullo chassis risultano buone , volevo chiedere , ma puo' essere anche l'alimentazione , un'altra cosa che ho notato il finale verticale si riscalda parecchio non lo so se è normale..grazie per tutti coloro che mi risponderanno..
Fulvio Persano Inserita: 21 luglio 2010 Segnala Inserita: 21 luglio 2010 Ciao.Per iniziare, sostituire lo stesso integrato finale verticale e gli elettrolitici del circuito (tutti).
gerardonet Inserita: 22 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2010 Si scusa Elvezio ,il televisore è uguale a quello è un 29s3 100 hz cs 1106/01
gerardonet Inserita: 22 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2010 Cari amici volevo dire che ho notato che quando fa il difetto se vado a muovere il trimmer sull'alimentazione che regola i 136 volt il difetto si toglie .cioè aumento la tensione ( 136 volt) , ma il difetto lo devo trovare sull'alimentazione??oppure sull'orizzontale..grazie se qualcuno mi puo essere di aiuto..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 luglio 2010 Segnala Inserita: 22 luglio 2010 (modificato) non fare queste prove! puoi bruciare il finale orizzontale.In ogni caso non superare mai 150V!!!Cambia gli elettrolitici sul secondario dell'alimentatore Modificato: 22 luglio 2010 da Riccardo Ottaviucci
gerardonet Inserita: 22 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2010 Riccardo ti ringrazio della risposta ti volevo chiedere quale devo cambiare quelli sulla scheda dell'alimentazione oppure quelli sullo chassis all'uscita delle tensioni, ciaooe grazie..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 luglio 2010 Segnala Inserita: 23 luglio 2010 adesso prova con quelli sull'alimentatore
il mago Inserita: 23 luglio 2010 Segnala Inserita: 23 luglio 2010 se vi posso essere di aiuto a me è successa lo stesso difetto era la bobina da 103 mr che quando si scalda va in corto ciaoo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 luglio 2010 Segnala Inserita: 23 luglio 2010 il mago+23/07/2010, 11:48--> (il mago @ 23/07/2010, 11:48) potrebbe ,sì,però il fatto che aumentando la Vb si rimetta momentaneamente a posto mi fa pensare ad un cattivo filtraggio.Solo per la precisione la bobina è da 10mH (103,cioè 10x1000microH)
gerardonet Inserita: 23 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2010 Buongiorno a tutti , si questa mattina ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici che si trovano sulla scheda di alimentazione ma niente da fare il difetto rimane.. che devo sostituire la bobina come ha detto l'altro amico grazie se mi aiutate.
il mago Inserita: 23 luglio 2010 Segnala Inserita: 23 luglio 2010 buon giorno dopo aver fatto il primo post ho dato uno sguardo allo schema,perche' oggi è un vero casino anche per me' di guasti extraterrestri ,da togliersi tutti i capelli .comunque tu ai detto che il tvc da freddo parte bene ,quindi non sono per nessun motivo i condensatori elettrolitici se mai guarda e cambia di ufficio il poliestere piccolo dietro l'eat dovrebbe essere un 22nano 400volt e guardalo in mano sicuramente è un po' gonfio
gerardonet Inserita: 23 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2010 Salve volevo ringraziarvi per il vostro aiuto , ma per il momento ancora niente , per il Mago si l'ho provato il22 nano farad , ma il difetto permane sempre lo stesso a freddo va bene e dopo circa 5 minuti mi fa il difetto , se non vado errato ho notato che quando fà il difetto i 136 volt diventano 132 circa , mentre i 45 volt diventano circa 50 volt , grazie se mi potete dare una mano,,,ciaooo
il mago Inserita: 23 luglio 2010 Segnala Inserita: 23 luglio 2010 ciao pero' non mi hai detto se ai cambiato la bobina del est ovest e ? ai loschema del tv
gerardonet Inserita: 24 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2010 Buongiorno a tutti volevo risponde al mago , si ho lo schema adesso ti dico che ho cambiato : tutti gli elettrolitici della scheda di alimentazione , ho sostituito il tda 8145, il c102 , tutti gli elettrolitici che si trovano vicino al verticale e est ovest e la bobina L11 di 33 microhenrypoi i condensatori c86 di 27 nanofarad il c85 12 nanofarad il c99 di 220 nanofarad e poi non lo so che cambiare se mi puoi aiutare tu , si lo schema c'è lo..perciò mi puoi indicare tramite schema che fare??..grazie
il mago Inserita: 24 luglio 2010 Segnala Inserita: 24 luglio 2010 cavolacci acci acci allora vediamo.Se ormai ai cambiato tutto verticale horizzontale controllato le tensioni ti restano solo tre cose che ho i miei dubbi (il condensatore grosso del alimentazione ) (l'eat ) o per finire il giogo ) anche perchè se come ai detto alzando di qualche volt l'alimentazione di batteria il tv si mette a posto ? dovresti essere sicuro, apposto perchè, per essere sicuro se hai il generatore di barre vedi se è propio apposto oppure se magari spompa fuori di qualche centimetro.Comunque per difetti cosi' eccentrici, sia io che altre persone sul forum qui non siamo stati in grado di darti una mano, se vuoi chiamando al centro assistenza di milano sono molto umani e di sicuro ti dicono come fare.Se no' vediamo come fare in qualche altro modo se no' al limite li chiamo io che ho rapporti con loro da circa 40 anni fammi sapere ,e se vuoi chiamami su skipe il mio nik (parroco 3)ciaooo
elmarvog Inserita: 24 luglio 2010 Segnala Inserita: 24 luglio 2010 Ti allego un link di una mia riparazione simile al difetto da te lamentato e descritta in un altro forum. Spero che tu sia più fortunato di me.29S3 riparato
gerardonet Inserita: 24 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2010 Si carissimo elmarvog il difetto è proprio quello che mi hai fatto vedere tu nell'altro forum , ma come dici tu che è il giogo di deflessione ???
elmarvog Inserita: 24 luglio 2010 Segnala Inserita: 24 luglio 2010 Nel mio caso era il giogo, e come puoi leggere ho impiegato 7 pagine per convincermi. Puoi seguire tutti i suggerimenti ed eseguire le prove che mi sono state consigliate. La certezza la puoi avere solo cambiando il giogo o il telaio completo.
il mago Inserita: 24 luglio 2010 Segnala Inserita: 24 luglio 2010 in efetti oggi se hai seguito il mio consiglio ti ho detto metti un generatore di barre perchè mi immaginavo che con l'immagine certi difetti non si possono vedere ad esempio ,come ti ha fatto notare il collega, l'accartociamento della geometria e quindi fatto convinto è il giogo ciaooo
