Mivar 28 S5 - led stand-by ok ma nn parte
salve ragazzi..
mi e' giunto in laboratorio un tvc mivar (28 s5) colpito da un fulmine
dopo aver sostituito il fusibile,ptc(esploso) e per sicurezza il tea 2261 il tvc e' partito in parte,cioe' il led si accende,quando provo ad accendere il tvc si spegne,come giusto che sia pero' non sento l alta tensione,se provo a spegnerlo dal telecomando si riaccende il led dello stand-by. ho provato a controllare le tensioni l unica mancante e' la 45v sul Diodo25 in uscita dal trasformatore...non saprei piu' cosa fare...sapreste darmi altre dritte??
vi ringrazio anticipatamente...
Elvezio Franco
Ti manca la tensione del verticale ma se hai tutte le altre hai interrotta la R166 da 10ohm....l'hai verificata?
L'audio e' presente?
E' vero che con il fulmine non si sà mai dove finisce la riparazione pero' se hai la tensione di pilotaggio dal pin 40 del TDA 8843 e la +145,dovresti trovarti l'alta.Hai misurato tensione anche sul collettore del finale di riga BU508 ?
Prova con la lampada al posto del finale.
Il filamento e' acceso?
Hai provato a regolare la G2?
