PELOROSSO Inserito: 24 luglio 2010 Segnala Inserito: 24 luglio 2010 Problemi con un Mivar 29S3, 100 Hz, salta il finale orizzontale BUM 1015. . me. Grazie
Baldome Inserita: 24 luglio 2010 Segnala Inserita: 24 luglio 2010 mai sentito questo finale, semmai BUH1015 (HI)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 luglio 2010 Segnala Inserita: 24 luglio 2010 PELOROSSO+24/07/2010, 12:03--> (PELOROSSO @ 24/07/2010, 12:03) BUM 1015 ? Ecco perchè salta!Scherzi a parte ,salta immediatamente o dopo ore di funzionamento?Hai controllato il condensatore sul collettore?Sicuro che il ricambio montato fosse affidabile e non un tarocco?Dai un'occhiata a questo documento
PELOROSSO Inserita: 24 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2010 esattamente si tratta del BUH 1015
PELOROSSO Inserita: 24 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2010 NESSUNA SOLUZIONE TROVATA. IL FINALE SALTA IMMEDIATAMENTE, APPENA SOSTITUITO|
elmarvog Inserita: 24 luglio 2010 Segnala Inserita: 24 luglio 2010 Quando salta subito il finale riga, normalmente la causa è del condensatore sul collettore che perde di capacità come suggerito da Riccardo. Tu non hai scritto di averlo sostituito. Quindi per prima cosa cambiare il C85, poi il D12 e controllare il pilotaggio del finale. Per ultimo ricordarsi che il BUH1015H "NON" può essere sostituito sal S2000 o BU508, in quanto si tratta di un 100Hz.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 luglio 2010 Segnala Inserita: 24 luglio 2010 PELOROSSO+24/07/2010, 13:08--> (PELOROSSO @ 24/07/2010, 13:08) non gridare! Non si scrive in maiuscolo in questo forum
giurgin Inserita: 24 luglio 2010 Segnala Inserita: 24 luglio 2010 per riccardo...ma quel documento a cosa si riferisce??? per pelorossoanche io sono incappato in un difetto simile e come dice riccardo erano i BUH tarocchi che mi erano stati spacciati per buoni...ma non duravano il tempo di far accendere il filamento del tubo!!!il fatto è che non si riconoscono a vista...
Fulvio Persano Inserita: 24 luglio 2010 Segnala Inserita: 24 luglio 2010 Ciao.giurgin+24/07/2010, 18:42--> (giurgin @ 24/07/2010, 18:42)Evidentemente, Riccardo, ha confuso documento. Capita. Piuttosto, per tornare al problema iniziale, dopo i giusti suggerimenti riguardanti il condensatore di collettore aperto o in perdita, non sottovalutere l'ipotesi del BUH tarocco. In giro è pieno. E, mi raccomando, monta solo quello con HI finale, trattandosi di un TVC 100 HZ !Puoi sostituirlo con un più sicuro 2SC5857 (Toshiba) o un BU 2525 AF (Philips).
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 luglio 2010 Segnala Inserita: 25 luglio 2010 se lo leggete tutto si fa riferimento anche al problema del BUH,non ho confuso nulla,anzi! Quando l'ho caricato non sapevo ancora che il BUH saltasse immediatamente,in tal caso avevo già risposto prima
Fulvio Persano Inserita: 25 luglio 2010 Segnala Inserita: 25 luglio 2010 Ciao.Riccardo Ottaviucci+25/07/2010, 01:02--> (Riccardo Ottaviucci @ 25/07/2010, 01:02) E' vero.Ti devo un caffè...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 luglio 2010 Segnala Inserita: 25 luglio 2010 Fulvio Persano+25/07/2010, 08:25--> (Fulvio Persano @ 25/07/2010, 08:25) ho già la pressione alta,con tutti i caffè che mi devi poi...
giurgin Inserita: 29 luglio 2010 Segnala Inserita: 29 luglio 2010 io mi scuso a priori con Riccardo ma quando clicco sul "documento" adesso ho solo un bell'errore su rapid share che mi chiede login e p.w.prima invece mi appariva un sito **o!!ecco perchè non capivo...hehehehe!!evidentemente è un link un po' traviato..ciao!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 luglio 2010 Segnala Inserita: 29 luglio 2010 ti assicuro che il link era giusto,comunque l'ho ricaricato qui
PELOROSSO Inserita: 30 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2010 Ringrazio tutti Voi per il contributo offerto alla risoluzione del problema! Effettivamente si trattava di un finale tarocco!Problema risolto. GRAZIEEEEE
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 luglio 2010 Segnala Inserita: 30 luglio 2010 riporta la soluzione nella sezione Guasti Risolti
giurgin Inserita: 30 luglio 2010 Segnala Inserita: 30 luglio 2010 eureka!!!!ho letto e salvato....grazie riccardo!!!!!
lucian Inserita: 1 agosto 2010 Segnala Inserita: 1 agosto 2010 ciao non riesco ad aprire il tuo documento sono propio negato?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 agosto 2010 Segnala Inserita: 1 agosto 2010 lucian+1/08/2010, 21:51--> (lucian @ 1/08/2010, 21:51) non lo so,di sicuro non sei Bill Gates Clicca sul link,poi clicca su free user,aspetta 25 secondi e poi clicca download
