Mivar 16p1 - audio si video no
Mi è arrivato questo tv che sembra come se il verticale sia andato in soffita classico arcobaleno in sottofondo.Qui inizia il calvario prima ho sostituito il finale verticale poi il tda 8840 la eprom ma niente qualcuno ha qualche idea?Saluti Mario
L'integrato del verticale è correttamente alimentato?
anche il finale video spesso si guasta su questo telaio per le scariche del ds19.
si il verticale è correttamente alimentato il finale video è stato sostituito.
Mario Abalsamo+27/07/2010, 08:48--> (Mario Abalsamo @ 27/07/2010, 08:48)
se manca del tutto la deflessione verticale è inutile sostituire componenti a macchia di leopardo:l'eprom e il TDA8840 non c'entrano nulla.
Verifica l'alimentazione se presente al finale verticale,come suggerito da baldome e tieni conto del DS19 che scaricando brucia al 99% il TDA6107 e spesso il finale verticale stesso. wink.gif
solo la tensione di cut off i 5vl sul pi 18 non ci sono.
sul pin 3 del tda8356 ci devono essere 16V,sul pin 6 invece 40V,ci sono?
ma non sò se è normale,ma il tda 6107 nuovo era difettoso roba da uscire fuori di testa. Comunque grazie a tutti saluti Mario.
ma il DS19 l'hai cambiato? Il Tda6107 non salta se non per scariche dello stesso dry.gif o ti riferisci all'iC del verticale tarocco?
si si in effetti l'eat l'ho dovuto sostituire perchè ogni tanto scarica,ma su questi telai è quasi normale e il resto quello che non ti aspetti!Ma comunque.............camma fà?
Saluti Mario.
