Mivar 28s1 Cscs1126 - NO AUDIO+tastierino non risponde
Inserito: (modificato)
Salve, ho questo Tv che si presenta senza audio(aumentando con il TLC si sente fruscio) in più il tastierino non da segni di vita.
qualche consiglio?
grazie
Modificato: da personaggio
tranquillo, qualche moderatore, nella sua infinita bontà provvederà a farlo senza frustarti... almeno per questa volta laugh.gif
il finale audio e gli altoparlanti sembra che funzionino se senti il fruscio
Da scart hai lo stesso problema?
Per il tastierino, se non sono rotti, basta semplicemente smontarli e pulirli, attenzione è grafite quindi se usi alcol si toglie e devi comperare la gommina nuova, e poi con una gomma per matita pulisci la schedina dove è posta la gommina dei contatti.
Il telaio cs1126 è usato dal 28S51 mentre il 28S1 usa il cs3796.
Le cause dell'inconveniente possono essere completamente diverse per i due modelli.
E' importante la prova con l'utilizzo della presa scart.
Per i comandi della tastiera, basta pulirli e sfregarli con una gomma da cancellare come scritto da Falco68.
Intanto grazie a tutti.
Il telaio è CS1126, sul frontalino scrive 28S51 mentre sul coperchio scrive 28S1 forse da quì l'inconveniente del CS. L'integrato audio è il TDA7057AQ.
Faccio prova scart e poi riferisco.
grazie
Se il processore è un ST92195xxx/MCZ può essere un inconveniente tipico e noto.
La soluzione definitiva è la sostituzione del processore con un ST92195xxx/MOH.
In alternativa e per prova, puoi eseguire il reset della memoria, ma il problema si può ripresentare a breve o a lungo periodo.
Per eseguire il RESET, devi cortocircuitare, a TV acceso, i pin 9 e 11 del processore, spegnere e riaccendere. Con questa funzione, vengono cancellati tutti i dati e devi rimemorizzare tutti i programmi e tramite il Service1 rifare la geometria.
Service1
il processore è ST921958581/MCZ....
Assente audio anche con la scart!
Per l'audio allora fai quanto ti ha consigliato Elmarvog (alias nonno Tonino)
In attesa di trovare l'ST ringrazio per i consigli!
Benissimo ho trovato l'ST presso l'assistenza Mivar di zona. Sostituito con esito positivo per 5' poi il tv spegne.
OK tutte tensioni 140-30-9-5 volt ed OK i due BU508.
Inserita la spina il led di standby si accende, On con TLC led acceso se lo spengo con l'interuttore e poi lo riaccendo il led resta spento.senzasperanza.gif
Novità......si accende ma l'immagine cambia luminosità continuamente. ho provato a regolare Il G2 senza risultati......
Qualche aiuto?
Ora il tv sembra funzionare bene da più di 4 ore......si è autoriparato! senzasperanza.gif
Solo una cosa: quando lo riaccendo l'audio è alto....ho provato a memorizzarlo basso ma nulla!
Se hai premuto il tastino MEM e non memorizza, può essere o la tastierina ossidata da pulire o la memoria M24C04W6 da sostituire.
Ma credo di avere il primo Mivar autoriparante.........a parte gli scherzi:
>La tastierina l'ho pulita e ripristinata, ma ieri non ne voleva sapere comunque di memorizzare il volume basso.
ma vediamo
è probabile che questi malfunzionamenti casuali siano imputabili alla memoria
Ad oggi la tv funziona....quindi lavoro portato a buon fine!
Luca
