Mivar 28 V2e - accede cambio canale e si spegne
salve a tutti la tv in questione accende , ma appena cambio canale si spegne , se non cambio canale se ne va in stand-by dopo 4/5 minuti, premetto che prima di questo difetto in casa ho avuto un calo di tensione, cosa mi consigliate di provare a guardare per capire cosa sia successo? worthy.gif vi ringrazio anticipatamente per il vostro aiuto.
Come prima cosa io inizierei a sostituire tutti gli elettrolitici sull'alimentazione.
oltre al giusto consiglio che ti è stato dato, verifica anche se ci sono saldature fredde sull'alimentatore e nella zona deflessione
grazie per avermi risposto ho sentito e messo in atto i vostri consigli , la tv si era accesa tranquillamente ,cambiavo canale tutto normale, ho chiuso il coperchio dietro, ho riprovato ad accenderla e dopo 5 minuti si e' messa in stand-by,ho riprovato ad accenderla e questa volta e' scomparso anche il led dello stand-by,dopo circa mezzora ho riprovato ed per magia la tv accende e cabio canale normalmente,che cosa puo' essere? grazie ancora anticipatamente.
hai notato se il finale di riga, quando si spegne è eccessivamente caldo?
se fletti il telaio quando è acceso si spegne?
Modificato: da Baldome
grazie Baldone del consiglio ho rivisto tutte le saldature ho controlato se il finale riscaldasse eccessivamente non mi pare ,se fletto il telaio quando è acceso non si spegne , una cosa che avevo dimenticato di dire e' che la tv dopo essersi spenta da sola dopo qualche minuto dava il quadro tutto nero ed io riuscivo a vedere solo la numerazione che cambiavo con il telecomando, non so se questo fattore puo' aiutare a capire meglio il guasto, non so piu' dove guardare senzasperanza.gifwallbash.gif aspetto altri utili consigli grazie ancora per il tempo che mi dedicate.
