Mivar 25 M6 - effetto cuscino
salve a tutti,ho un tv mivar 25m6 il quale tutto ad un tratto l'immagine si è ristretta ai lati e presenta effetto cuscino. vedendosi solo al centro.
grazie per avermi risposto,il condensatore sembra apposto,potrei provare a sostituire la bobina 10mh.
maxdiodoo+11/08/2010, 14:22--> (maxdiodoo @ 11/08/2010, 14:22)
lo hai misurato col capacimetro?
no,mi riferivo esternamente buono,provero'a cambiare entrambi i componenti.
Non hai detto se il 25M6 è mono cs1082 o stereo cs1086 in quanto l'indicazione dei componenti usano numerazione diverse.
Non hai parlato neppure della resistenza da 4,7 Ohm (R164 o R158) che porta il segnale dalla bobina al TDA8358 in quanto se l'immagine è stretta, normalmente è interrotta. Controlla pure le saldature delle altre bobine L8 e L9 o L11 e L12 se è stereo.
si,scusate se non ho descritto il telaio.si tratta di un mivar 25m6 telaio:mono cs1082.la resistenza l'ho misurata ed e buona. non sono riuscito a trovare i componenti poiche'i venditori sono in ferie in questo periodo.
Modificato: da maxdiodoo
ho sostituito i componenti,C96 680KPF e la bobina,il televisore adesso funziona correttamente.grazie sempre per i consigli. smile.gif
maxdiodoo+21/08/2010, 16:39--> (maxdiodoo @ 21/08/2010, 16:39)
