Mivar 28m5 - non accende
Inserito: (modificato)
Salve ho questo tv mivar modello 28m5 telai cs1066...e da impazzire.......... wallbash.gif
il tv si accende il led dello stan-by premo un tasto il led si spegne e manca l'oscillazione orizontale!niente non (=non) oscilla.. ho sostituito il bu508a che era buono ma lo sostituito lo stesso sostituito pure bobbina tpt11 trans.t9 = bd137 . t7 = bc847 diodo d9= 1n4148 c55 da 1 micro...l'alimentatore e ok provato con un'altra tv e funziona ...il commutatore stan-by tr.bc807 ok gli 8volt sono presenti come tutte le altre tensioni!! sostituito tda8846 niente sostituito tda8358 niente controllata eeprom ed ok...qualcuno mi da una mano??x favore ?? il ds31 sostituito col ds 32 niente stesso difetto... wallbash.gifwallbash.gifwallbash.gif
Modificato: da Fulvio Persano
se impazzisci con un Mivar ,se ti capita un Sony o un Thomson ICC20 ti ci vuole la camicia di forza roflmao.gif
Gli impulsi sulla base del BU508 di riga ci sono per un secondo?
biggrin.gifbiggrin.gif comunque si c (=ci) sono ma per una frazione di sec...con l0oscilloscopio si vede un tensione bassa per pochissimi istanti Modificato: da Fulvio Persano
Prova questa nota
Modificato: da elmarvog
niente ...pin9 c (=ci) sn (=sono) 6v pin 22 3.5v pin 43 3.8v
sostituiti diodi by228 ed rgp30g il tda 8843 e alimentato
sostituito pure finale video tda6107q
prova a staccare il giogo orizzontale e vedi se ritorna la deflessione (riga verticale)
Non serviva cambiale il finale video,a che pro?
scaldava e credevo fosse lui..comunque e da stamattina che c (=ci) lavoro....ho controllato staccatto il gioco come mai detto ma niente...
l'integrato del verticale e ok saldature smd rifatte a tappeto! controllate piste....sostutuiti tuttii i diodi 1n4148 in smd sotto il telaio...ma niente condensatore 10nf2kv sostituito hr sostituito con originale........boooooooooo wallbash.gifwallbash.gifwallbash.gifwallbash.gif e menomale che e un mivar....che cosa ce d (=di) guasto?
Fulvio Persano
Ciao goku3000.
Per favore attieniti al Regolamento, il quale al punto J vieta esplicitamente di usare abbreviazioni tipo SMS.
Grazie.
