Mivar Mod 28s4 - Riga verticale
Buona sera,
sono nuovo del forum, vorrei fare prima di tutto un saluto a tutti gli utenti del forum.
Ora vi chiedo gentilmente di aiutarmi, è la 1 volta che tento di riparare una tv Mivar modello 28S4 il difetto è una linea verticale al centro dello schermo.
Dando un'occhiata alla scheda di alimentazione ho notato un gonfiore su un condensatore da 150uf 400v.
Cosa devo fare per far ritornare la tv come prima??
Dove posso trovare lo schema elettrico di questo modello?
Grazie 1000 in anticipo
Nik86
lo schema dovrebbe essere in download.
Per il tuo problema non c'entra niente il condensatore cha hai detto perchè è il filtro sulla tensione raddrizzata principale e poi è gonfio di nascita e non a causa di un difetto.
Il tuo problema è uno dei condensatori in serie al giogo di deflessione oppure una saldatura fredda sullo stesso o sul suo plug.
Grazie per la risposta..
Mi puoi dire gentilmente cos'è il giogo e il plug??
Grazie 1000
Ma ragiona un'attimo, pensa se una persona ti chiedesse di aiutarlo per usare una bicicletta e tu gli dici: "Ti ci siedi sulla sella, le mani sul manubrio e pigi sui pedali".
Quello ti risponde:
Tu gentilmente penso che gli rispondi: "Lascia perdere, continua a camminare a piedi."
roflmao.gif ,sei forte nonno Tonino!
Io gli avrei spiegato in maniera molto dettagliata come fare..
Fulvio Persano
nik86+16/08/2010, 17:02--> (nik86 @ 16/08/2010, 17:02)
Puoi cominciare a farlo da ora...
Nessuno te lo vieta.
Va bene, tralasciando le battute spiritose, il giogo è quell'avvolgimento posto sul dorso del tubo, da cui partono i 4 fili che lo collegano al telaio, controlla le saldature sia sul giogo, che sul suo plug (connetore) sul telaio.
Grazie Baldome per la tua risposta. Ho rifatto alcune saldature sia sul giogo, che sul suo plug e su alcune resistenze, il risultato per ora è ottimo cioè, la tv si vede è sparita la striscia verticale.
Ma è nato un altro problema : ora il tv da essere 28" è diventata più o meno una 26" cioè l'immagine si è ristrettain orizzontalmente.
Cosa devo fare ora??
quando si guasta la connesione al giogo, si cuoce l'induttanza L8 da 10mH.
Sostituisci l'induttanza, controlla la R137 da 4,7 ohm, se la trovi interrotta si è guastato anche il TDA8358
Lo schema lo trovi qui: Schema 28S4
Il falso contatto o la saldatura fredda che provocava la riga verticale, ha danneggiato come al solito il circuito Est/Ovest. Probabilmente se l'immagine risulta stretta si è interrotta la resistenza R137 che la trovi seguendo la pista dal piedino 8 dell'integrato IC7 il TDA8358. Se sostituendo la resistenza il tutto funziona, sei a posto, se invece o risalta nuovamente, o l'immagine risulta troppo larga, a questo punto la causa potrebbe essere dell' integrato stesso (TDA8358) del diodo zener D20 sempre seguendo il pin 8 e la bobina L8 da 10mH.
Per la regolazioni della geometria, devi entrare nel Modo Servizio, come illustrato in alto a Sx dello schema.
Buon lavoro.
Per vedere se sono interrotte le devo dissaldare o lo posso vedere anche senza dissaldare??
Nel caso non le devo dissaldare come devo fare?? devo usare il tester?
Scusatemi ancora per tutte queste domande.
di prassi i componenti per essere controllati andrebbero dissaldati, ma la resistenza puoi anche misurarla da collegata per vedere se è interrotta, col tester ovviamente wink.gif
Il tester lo devi mettere su ohm
uona sera, ho controllao la r137 e la bobina e sono interrotte.
Devo aspettare la prossima settimana per acquistare i componenti nuovi.
Geazie ancora per i vostri consigli
Ho notato che nella parte opposto dei componenti ( in poche parole dove ci sono le piste con le saldature) ci sono dei componenti smd.
Da dove posso trovare lo schema per sapere i valori dei componenti?? credo che si sono delle resistenze interrotte.
per quel difetto (riga verticale) non ci sono componenti smd da sostituire
forse sono condensatori... se misurandoli in ohm sembrano resistenze aperte
Buona sera, vi devo fare 2 domande..
1° domanda: non riesco a trovare il diodo zener ( D20) come mai?? i diodi arrivano fino al (D19) huh.gif
2° domanda: il venditore mi ha consigliato di cambiare oltre ai componenti da voi indicati, (R137,L8 e il D20) anche (D14 RGP30G , D15 BY228 e anche TDA8358.
Cosa ne pensate?? li cambio?
P.S. ho acquistato la bobina (L8) e la resistenza (R137) al costo di Euro 12.60
azz,e chi è questo la...voratore?
Riccardo Ottaviucci+27/08/2010, 21:59--> (Riccardo Ottaviucci @ 27/08/2010, 21:59)
vabbè, direi che prima di farti spennare ulteriormente monta la resistenza e l'induttanza e dicci i risultati, poi semmai il resto dei componenti è meglio se li acquisti da qualche altra parte wink.gif, (già immagino cosa possa chiederti per il tda sad.gif )
Modificato: da Baldome
ok domani provo. mi sapete dire un sito web dove posso acquistare i componenti??
Dalle mie parti sono tutti LA......VORATORI
Raga oggi ho dissaldato i due componenti (L8 e R137) e li ho testati prima di sostituirli, ho notato che la resistenza R137 era ok mentre la bobina L8 era andata( mi misurava 3.3mh invece di 10mh, comunque li ho sostituiti in entrambi i componenti ma il risultato non è cambiato sempre schermo da 26" invece che 28" la cosa strana e che da un lato è dritto mentre l'altro lato e curvo ( foto esempio ) .
Ho testato anche D14 e il D15 e sono ok..
Cosa posso fare ora?? esiste un modo per testare il tda o altro??
