Mivar 21mf51 - Tv non accende
Il televisore non si accende, anchè se il trattino rosso si illumina regolarmente. Appena premi il tasto di accensione il pallino rosso si spegne. Se può esservi di aiuto monta la seguente piastra
Ciao, è l'alimentatore che non regge il carico,che puoi provare a fare la prova della lampada oppure cambia direttamente tutti gli elettrolitici sul primario alimentazione, escluso C11
ps: la prova della lampada consiste nelllo scollegare il finale orizzontale, e collegare sulle pista centrale(collettore) e massa (emettitore) una lampadina da 220v 60w. Comunque anche se non fai la prova della lampada dissalda il finale orizzotale e controlla che non sia in corto wink.gif
Modificato: da Baldome
Millennium, hai aperto 2 discussione identiche, ho provveduto a cancellarne una, presta maggiore attenzione la prossima volta.
Modificato: da Ivan Botta
