personaggio Inserito: 19 agosto 2010 Segnala Inserito: 19 agosto 2010 Salve ho questo Mivar che all'accensione il led di stanby si spegne con gracchio nell'altoparlante.Ho misurato l'alimentatore con 105 e 13volt presenti. Sostituito BU808DFI anche se il vecchio sembra ok senza risultati....Sul CS senza BU la 105v misura 130v....con BU si blocca tutto.Qualche consiglio?
elmarvog Inserita: 19 agosto 2010 Segnala Inserita: 19 agosto 2010 Solita storia, bisogna chiarire se l'alimentatore va in protezione perchè c'è un difetto al suo interno (elettrolitici scarsi) oppure un assorbimento eccessivo nel telaio. Quindi prima prova, lampadina al posto del BU808 e vediamo i risultati.In ogni caso gli elettrolitici dell'alimentatore (C10, C12, C14 ed eventualmente pure il C7) sono da sostituire.
personaggio Inserita: 20 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2010 ho fatto la prova della lampada e si accende(tolto BU)...quindi alimentatore buono!Trafo ???
elmarvog Inserita: 20 agosto 2010 Segnala Inserita: 20 agosto 2010 In teoria l'alimentatore dovrebbe essere buono. Potrebbe essere il Trafo DS17, ma potrebbe essere anche qualche alimentazione fornita dal DS17, proporrei di rimontate il BU808D e provare staccando dal Trafo i pin 2, 5 e 9. Se fosse possibile controllare pure le forme d'onda al collettore BU808 potremmo capire meglio dove risiede il problema.
