Mivar 28m2 telaio CS1016 mono - Non Accende
Salve, volevo chiedervi un consiglio sulla riparazione di questo tv.
Sostituito il BU508AF; C61; C71; C70, rifatte tutte le saldature vicino al trasformatore di riga, ma niente dopo qualche secondo che è acceso l'aletta del BU diventa rovente e se ne va in corto
OK, Risolto rifacendo saldature sul giogo ( una era proprio staccata)
Ora però effetto cuscino
Trovata R110 aperta Sostituita con (390K) e niente, Potrebbe essere il finale verticale TDA3654 visto che girando il trimmer non succede nulla?
non c'è l'IC dell'e/w in quel telaio? tipo TDA 8145 ?Non ho lo schema sotto mano
ERRATA corrige
L'integrato dell' E\W è il TDA8145
poi sicuramente sarà da sostituire anche l'induttanza L1 da 10 mH perchè quando salta la saldatura sul giogo in genere si cuoce...
devo fare una precisazione R110 è 390 kohm sul telaio CS1023 (stereo)
mentre è 27 ohm sul telaio CS1016/2 (Mono)
e sono situate in parti diverse del circuito, perciò quale di questi due telai hai?
Modificato: da Baldome
Grazie per l'infomazione, il mio telaio è il CS1016 mono.
Domani provo a sostituirla e controllo.
