saxdavi Inserito: 31 agosto 2010 Segnala Inserito: 31 agosto 2010 Salve a tutti,cortesemente ho bisogno di qualche suggerimento per rimettere in funzione la piccola pulsantiera del mio vecchio Mivar 14 M1 per il quale non ho più il relativo telecomando. Premetto che è già da qualche tempo che devo esercitare una pressione considerevole per cambiare programma o variare il volume, secondo voi posso ripristinarne le funzionalità? E, se non chiedo troppo, vorrei sapere se c'è una guida su come memorizzare i vari programmi e le impostazioni, colore, volume, etc.Grazie a tuttiSaxdavi
Baldome Inserita: 31 agosto 2010 Segnala Inserita: 31 agosto 2010 (modificato) devi smontare la tastiera, e pulire con una gomma da cancellare, i contatti sul circuito stampato, su cui si poggia la membranauna volta che hai eseguito la pulizia, per memorizzare un valore video e audio devi premere dul bottoncino >o< magari con una biro Modificato: 31 agosto 2010 da Baldome
elmarvog Inserita: 31 agosto 2010 Segnala Inserita: 31 agosto 2010 Completo la risposta di Baldome con le foto della procedura.Per togliere il cassetto, devi prima staccare dal telaio i due spinotti che lo collegano, poi devi estrarlo dal davanti tirandolo verso di te e premendo contemporaneamente nella parte inferiore del cassetto.Per aprire il coperchio devi premere i due gancetti nella parte posteriore sotto i cavetti.Quindi devi sganciare i 4 fermi della plastica che copre i tasti in gomma.Infine con una normale gomma da cancellare sfreghi bene sulle piste di contatto rendendole lucide.http://img832.imageshack.us/img832/2685/cm2004.jpgRichiudi il tutto con modalità al contrario e riattacchi i cavetti al telaio.Per memorizzare i programmi, premi il tasto P/C ed esce il numero del posto del programma, lo ripremi ed esce in numero del canale ricevuto, tramite i tasti P-C puoi aumentare e diminuire il numero cercando il canale che vuoi. Una volta trovato (se hai problemi di ricezione, puoi ritoccare i tasti Sint.Fine) e quindi devi premere il tasto MEM ed il display ti indica il numero del posto dove vuoi metterlo. Sempre con il tasto P-C puoi cambiare il numero e quindi ripremi il tasto MEM. Ripeti il tutto per ogni programma ricevuto. Fai tutte le regolazioni che vuoi luminosità, colore, video (=contrasto) li memorizzi sempre con il tasto MEM. ed il tasto >|<.Farai senz'altro prima tu ad eseguire che io a spiegare.Ciao.
elettropluskey Inserita: 12 settembre 2010 Segnala Inserita: 12 settembre 2010 quoto quanto detto da elmavrog e baldome, per elamvrog, non ho mai visto una guida cosi ben fatta, complimenti!mi raccomando la gomma da cancellare deve essere nuova e di colore bianco e sopratutto morbida, altrimenti comprometteresti ancora di più il corretto funzionamento della tastiera del tuo mivar.ciao ciao
Baldome Inserita: 12 settembre 2010 Segnala Inserita: 12 settembre 2010 io ho sempre usato le pelikan verdi da biro
elettropluskey Inserita: 12 settembre 2010 Segnala Inserita: 12 settembre 2010 io uso le pelikan al 20 per le matit, sono morbide, bianche, e durature
elmarvog Inserita: 12 settembre 2010 Segnala Inserita: 12 settembre 2010 Grazie dei complimenti, fanno sempre piacere, avrei preferito che chi ha ricevuto l'aiuto avesse almeno scritto grazie e dire se ha risolto il problema, ma non importa, oramai ci siamo abituati.
elettropluskey Inserita: 12 settembre 2010 Segnala Inserita: 12 settembre 2010 (modificato) pienamente daccordo#### Nota del moderatore#####Sistemato Quote Modificato: 12 settembre 2010 da Luca Bettinelli
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 settembre 2010 Segnala Inserita: 12 settembre 2010 la gratitudine non è di questo mondo e non mi stupisco più di niente oramai per qualcuno è tutto dovuto
