Mivar 32 M1 Lcd - cattivo funzionamento
Inserito: (modificato)
Salve.
Accende Ok.Cambio canali,comanderia,Ok.Audio Ok.Tutto Ok ma......non cambia dal TLC, dopo un paio di minuti cambio canali-comanderia-solo numeri il programma rimane lo stesso per poi non funzionare la comanderia-bloccata-programma presente-
Cercando di manovrare col TLC,per esempio,spegnerlo si spegne il raster rimanendo l'audio con leggerissimo sfondo di un rosso sbiadito.Si spegne dall'interruttore,riacceso
rieccolo funzionante su tutto meno TLC,si ripigiano i tastini del trasmettitore-quà e là-ed
ecco che compare in alto a sn-al posto dei numeri di canale-una L1(bhò) anche piccoli
quadrettini con vicino delle lettere-sparsi per lo schermo ad intermittenza-(bhòòòò)per
definirsi con uno strano effetto persiana-nel senso verticale-intravedendosi l'immagine
con audio-come una maschera-bloccata-caratteristica di un P.C.,quando si deve deframmentare,debbo spegnere.Riaccendendo,la solita litania già espressa!! Cos'hè??
L'apparecchio,allo stato attuale e chiuso,prima di aprirlo cercavo un vs parere.Grazie wink.gif
Modificato: da gino ct
Salve,Baldone
Baldome+3/09/2010, 22:26--> (Baldome @ 3/09/2010, 22:26)
potrebbe, mi dici? Crea così tanti disturbi la memoria? (sembra imbazzito)
Daccordo,proverò a sostituirla.Mi diresti dove la trovo-nel tv- non ho niente di questo
Più che la memoria, potrebbe essere il microP.
Prova a sollecitarlo termicamente, caldo e freddo e non sottovalutare la possibile presenza di saldature fredde.
Fulvio Persano+4/09/2010, 10:01--> (Fulvio Persano @ 4/09/2010, 10:01)
Ok,controllerò. Se non ci sono migliorie posterò delle foto con i vari disturbi. Grazie wink.gif
Mi domandavo... che sia impazzita la memoria ho si deve resettare....,come ??? senzasperanza.gif
Salve.
A volte si presenta così,disturbata con audio,nessun comando.
http://yfrog.com/2oistantaneavideo55p
Spenta dal tlc,manca il raster audio presente le lampade accese.
http://yfrog.com/moistantaneavideo56p
Accende,tutto funziona manovrando dal tlc a volte si blocca così con audio.
http://yfrog.com/77istantaneavideo57p
Lo chassis-(vicino il tuner l'IC 24C64WP)Eprom ?
http://yfrog.com/12istantaneavideo58p
Dopo i vari controlli,l'apparecchio si trova allo stato iniziale della mia discussione.
Le foto,dovrebbero dare qualche indizio ha chi ne sà più di me su questo Mivar.
dalla scart va bene
gino,secondo me dovresti aggiornare il firmware.Non è semplice perchè occorre costruirsi l'interfaccia.
Per il resto ho tutte le istruzioni,ma a questo punto solo un Cat Mivar può risolvere,credo senzasperanza.gif
Salve.
Riccardo Ottaviucci+8/09/2010, 23:19--> (Riccardo Ottaviucci @ 8/09/2010, 23:19)
Riccardo,i miei
poster al Forum non hanno mai preteso una risoluzione dei quesiti da me espletati ma...
un aiuto sul da farsi-dai tanti colleghi che seguono le varie discussioni è che hanno avuto lo stesso problema-.Al cat c'ero arrivato pure io.Prima,però,volevo sentire il pare-
re dei vari collaboratori più esperti di me sui Mivar-che ce ne sono tantissimi sul Forum-
Il "centro" della mia città, mi risolve il problema portandoci l'apparecchio.Cosa che non farò mai ,ci dovrà pensare il proprietario.Una richiesta esageratamente esosa.
Sappiamo,per esperienza il loro comportamento con i generici-che..coraggiosamente ti
fanno pure la supercazzola.Prendo atto del tuo suggerimento è ti ringrazio.Ti
gino ct+9/09/2010, 22:45--> (gino ct @ 9/09/2010, 22:45)
Come puoi leggere dal mio profilo, sono in pensione, ma sono stato CAT Mivar fino a luglio del 2007. Non conosco (perchè non lo dici) la tua zona di lavoro, ma mi sembra strano la valutazione che hai nei riguardi dei CAT. Pensa che io stesso quando gestivo solo CAT Thomson e non accettavo assolutamente altri marchi, quando qualche cliente particolare che non potevo rifiutare, mi portava un Mivar, io chiamavo il CAT che veniva presso il mio laboratorio lontano 60 Km. e mi riparava il TVC Mivar applicandomi delle tariffe da fame molto inferiori alle mie.
Pure ora è così, mi sembra strano che a te fanno la supercazzola.
Se lo desideri ti posso inviare il programma, la descrizione per costruire l'interfaccia, ed i dati per l'aggiornamento, inviandomi in MP la tua e-mail, ma come giustamente ti suggerisce Riccardo ti conviene portarlo al CAT, e poi al cliente devi solo aggiugere il tempo che perdi, sicuramente inferiore alla costruzione dell'interfaccia e dal lavoro che segue e con il rischio poi che non dipenda da quello.
Modificato: da elmarvog
anch'io non posso che parlare bene del Cat Mivar della mia regione (Ancona).
Trattamento a livello di amicizia per quasi 30 anni,mai nessun problema,consigli anche telefonici sempre disponibili,dei veri signori insomma.
Peccato che la Mivar non abbia previsto in tempo l'avvento degli lcd.... sad.gif
Salve.
Chiamare un tecnico di una "casa" qualsiasi al proprio laboratorio per una riparazione
che non hai risolto è una cosa,un'altra cosa è portare l'apparecchio al CAT del Marchio.
Lì finisce,la signorilità del CAT oltre al trattamento tra colleghi.Se' permuti una scheda
dal CAT al costo aggiungono il mancato interventoperchè hai riparato tu il TV
che loro assistono,non parliamo sè ci vai per uno schema ho per un consiglio ti dicono;
porta da noi l'apparecchio(che ti freghiamo generico).Certamente,non bisogna fare di tutta l'erba un fascio ma non credo di avere tanto esagerato. wink.gif
Salve.
AndreA.+10/09/2010, 12:17--> (AndreA. @ 10/09/2010, 12:17)
gino ct+13/09/2010, 21:27--> (gino ct @ 13/09/2010, 21:27)
ciao gino,
il modulo T-Con normalmente è quel modulino che sta tra il pannello e lo scaler (quella dove normalmente arriva il cavo LVDS,tanto per capirci).
Nei mivar è inglobato nella scheda scaler.
Pertanto l'indicazione che hai ricevuto è impropria,forse chi te l'ha data non ha consultato preventivamente lo schema. wink.gif
Riccardo Ottaviucci+13/09/2010, 21:46--> (Riccardo Ottaviucci @ 13/09/2010, 21:46)
Salve.
Riccardo,grazie per la rapida risposta.Per il tv,aspetterò la decisione del cliente.
ti ho caricato lo schema qui se non ce l'hai
