Mivar C814t - Spento
Ciao,
il problema del quadro non pieno era dovuto alla regolazione del potenziometro del contrasto e non da un possibile guasto dell'i.c. croma; infatti agendo sul potenziometro è comparsa l'immagine come postata precedentemente e debordava perche il contrasto era in saturazione;pero l'immagine non è molto illuminata forse come ha affermato Riccardo per il problema al triplicatore (o al tubo?); intanto ho sostituito gli elettrolitici che ruotano attorno al trasformatore e quelli della deflessione .
Infine ho sostituito le resistenze di potenza (17W) e la resistenza da 10Kohm che bruciava; su questa e applicata (misurata) una d.d.p. di 180 V quindi gli scorre una corrente di 18mA e quindi dovrebbe essere almeno di 4W.
l'immagine denota il classico sintomo del cinescopio esaurito senzasperanza.gif e poi 18mA sono assorbiti solo per il tempo di conduzione del transistor che non è il 100% del periodo (ammesso e non concesso che Rce sia nulla)
Grazie mille Riccardo per il tuo fondamentale e prezioso aiuto clap.gifclap.gif ; almeno ora sono sicuro del difetto e desisto nel prendere il triplicatore.
