Mivar 21 S1 - Va in protezione e ogni tanto parte...
quando è saldata è logico che non ti segna 680 ohm ma molto meno, perchè è in parallelo all'induttanza. Se quella precedente s era aperta significa che la l5 aveva saldature fredde.
Le saldature le hai rifatte per bene nella zona deflessione? hai verificato le saldature sul giogo? Se monta un tubo philps, occorre fare la modifica saldando direttamente i fili ed eliminare il connettore. Se questo è il caso, fai una ricerca qui sul forum e troverai anche lo schema per farlo.
Modificato: da Baldome
  • Risposte 54
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Castor93
    26
  • Baldome
    7
  • france_53
    7
  • Riccardo Ottaviucci
    7
Baldome+8/09/2010, 12:22--> (Baldome @ 8/09/2010, 12:22)
ecco la modifica da fare se il tubo è philips.e se non è stata già fatta
user posted image
NOVITA'! ho cambito la resistena rifatto alcune saldature fatto la modifica attacco e...si accende l'uno sul display si sente un leggero ronzio proveniente dall'alimentatore e niente eat...
Ho fatto la prova della lampada collegando la lampadina al catodo del diodo della 148 volt e alla massa. la lampadina si è accesa. ho misurato le tensioni.
mi ritrovo 124v al posto dei 148v 0v al posto dei 24v e 12v al posto degli 11v. mi sà che c'è qualcosa che non va nell'alimentatore...
Castor93+8/09/2010, 20:24--> (Castor93 @ 8/09/2010, 20:24)
l'alimentatore è OK
il 24V non puoi provarlo se l'alimentatore è staccato perchè la massa passa attraverso il plug.
Riccardo mi hai battuto sul tempo. Come sempre tra le altre cose.. smile.gif Comunque Castor, non hai risposto, hai l'oscilloscopio?
perchè tu non sai che i moderatori hanno in tempo reale visibili le nuove discussioni dei forum di competenza wink.gif
Riccardo Ottaviucci+9/09/2010, 00:05--> (Riccardo Ottaviucci @ 9/09/2010, 00:05)
Modificato: da cri_999
No, purtroppo l'ocilloscopio non ce l'ho...
che posso fare adesso?
Vi propongo una cosa: io penserei di sostituire i seguenti componenti con i medesimi ma nuovi.
questi sono quelli che avrei pensato:
elettrolitici: c36 e c87 (risultano gonfi e fuori misura)
condensatori: c73 c70 c69 c62
resistenze: r93
trasformatore di riga ds13
finale di riga bu508af
Fatemi sapere al più presto che altrimenti i miei genitori mi fanno sbaraccare tutto. Grazie mille.
Andrea
P.s. leggendo una discussione di un 28m1 (che dovrebbe avre il mio stesso telaio) parlano della sostituzione di C421(100uF 160V) ma io non lo trovo...c'è sul mio telaio?
il condensatore da 100 mF 160V è sull'alimentatore ed è quello che filtra la tensione di batteria sul 28S1, ora non ho davanti lo schema, ma penso che sia uguale anche sul tuo, oppure ha una capacità inferiore...
è una buona idea cambiare quei componenti compreso l'eat?
Castor93+9/09/2010, 22:32--> (Castor93 @ 9/09/2010, 22:32)
I condensatori devono essere sostituiti sempre con quelli nuovi e non di recupero da altre apparecchiature!!!
Una curiosità, ma la televisione può partire e non andare in protezione con l'eat in corto? L'ultima prova che ho fatto ho acceso è comparso l'uno e cambiava canale, ma non si accndeva il filamento e non si sentiva il fischio eat...ora l'ho ordinato nuovo il ds13, e le tensioni sono ok. che può essere? l'eat?
Direi proprio di no.
Questo comportamento avviene se il DS13 è interrotto tra i pin 9 e 12 misurabile anche con un tester in ohm, o se il BU508 è interrotto o più sovente non pilotato.
Un controllo sulla base del T6 finale riga è necessario. In assenza di oscilloscopio puoi usare un diodo led collegandolo tra base e massa, se si accende, vuol dire che è pilotato, altrimenti vai a ritroso provando allo stesso modo sulla base del pilota T4 BD177 e controllando pure se al collettore arrivano i 16V.
  • 3 weeks later...
Buonasera a tutti, finalmente mi è arrivato il trasformatore di riga! l'ho sostituito e con immensa gioia il tv inizia a ripartire... non bene però! il nuovo difetto è: all'accensione si nota una vibrazione proveniente dal collo del tubo, si illumina lo schermo la vibrazione scompare. lo schermo diventa molto luminoso e interviene la protezione. a questo punto, mi è sorto il dubbio, ho controllato senza però dissaldarli (non ho molto tempo) d16, r116 e d4 che sembrano ok. che mi dite?
P.S. intanto si accende, il che è una cosa MOLTO POSITIVA!
manca il pilotaggio ai catodi del tubo.Controlla se è presente la 200V proveniente dal trafo.
Mi pare che questo TV monti transistor come finali video.Controlla i componenti sulla basetta RGB sperando non sia il processore video danneggiato da precedenti scariche dell'eat sad.gif
hai provato a regolare la G2? non hai mica invertito i fili Focus e G2?
Buonasera, i 200v sono presenti, i transistor sulla basetta sono tutti efficienti. Una cosa di cui mi sono accorto è che lo schermo all'accensione, quando si sente la vibrazione è come se pulsasse, non so se mi spiego è come un lampeggiare che va poi stabilizzandosi.
andrea
Ho risolto! c'era una saldatura fredda al connettore del G2. rifatta il tv è partito. ora devo provare con il digitale( purtorppo non c'è analogico) e mettere a posto il fuoco e le varie regolazioni. il quadro sembrerebbe un pò ristretto, ma non ho il generatore di monoscopio. come faccio?
Non poteva andare tutto liscio! dopo un pò che la tv era acesa, risintonizzati i canali, si vedeva benissimo, dopo un pò interviene la protezione e rimane solo il trattino. non ne voleva sapere di riaccendersi. stamattina, prima di scrivervi ho provato a riaccendere, si è accesa si è visto l'effetto neve e poi protezione. C'è qualche componente che cambia di valore non appena arriva tensione giusto? dove mi indirizzo?
Grazie di tutto.
rifai la saldatura del condensatore snubber sull'alimentatore (quello a scatolino blu)
Bene! tutto non poteva andare nel verso giusto! la tv dopo una ventina di minuti che funzionava è andata in protezione e per un pò non ha voluto ripartire. stamattina dopo una notte spenta è ripartita ma è andata subito in protezione. ho pensato che fosse il condensatore sulla base del finale video, c46, ma controllandolo mi sono ricordato che era nuovo...consigli?
ho rifatto la saldatura sul condensatore a scatolino si è accesa per qualche secondo (un pò più dell'altra volta!) e poi niente si è rispenta.
P.S. scusate per il messaggio delle 14.39, ma non riuscivo a vedere quello precedente.
