Mivar 28 S 2 - Telaio CS 1088 - No video audio OK
Il televisore si accende e l'audio è perfetto
lo stadio di riga è in funzione e se aumento la G2
compaiono le classiche righe di ritraccia.
utilizzando il telecomando sul video compaiono
i numeri dei programmi e le funzioni del menu
per cui l'osd è presente, ma collegando una fonte
esterna su scart si sente solo l'audio e si nota la
commutazione che è avvenuta in quanto sul video
compare il simbolo della scart.
Qualcuno può darmi un aiuto?
Puoi cortesemente dare il tipo di telaio, in quanto di 100Hz di 28S2 non ne esistono.
Non dici cosa succede tramite antenna e dato che si vedono tutte le indicazioni dell'OSD mi porta a pensare che il finale video sia buono. Bisognerebbe controllare i segnali che arrivano dalla scart al modulo processore CS1090 e cosa succede al segnale ai pin di entrata e uscita del SDA9380 all'interno del modulo.
