Mivar 28V2E - righe orizzontali colorate
Inserito: (modificato)
Ho un 28 V2E con lo stesso problema... due righe bianche, due verdi, due blu e due rosse. Regolando l'ampiezza verticale le linee mutano di spessore ma non cambiano posizione, sospetto problema al cinescopio sad.gif
user posted image
Confermate la mia ipotesi?
inserita foto
no,sicuramente ,è un problema al verticale (linearità).Può essere anche il giogo,ma come estrema ipotesi wink.gif
e poi non è corretto agganciarsi ad una discussione per un altro problema ,vedremo se è il caso di aprirne una tutta tua
Cambia C220, C225, C235, C237, C240 (più un altro da 1 microF di cui da schema non riesco a leggere la posizione) e vedrai che risolvi, a meno che non sia il finale stesso guasto.
piuttosto quei contorni rossi sono un segnale di cinescopio in esaurimento.... sad.gif
Modificato: da Baldome
A onor del vero ero convinto per qualche ragione che se si presentava un difetto identico a uno già oggetto di post si doveva proseguire nella stessa discussione, chiedo venia.
Comunque diversi condensatori che mi ha segnalati Baldome non li ho trovati, dato che lo schema disponibile è illeggibile ho fatto sostituzioni a raffica: C214, C225, C227, C229, C231, C235, C240. Problema risolto, lo segnalo nella sezione apposita.
Modificato: da Komet
