Mivar 28m2 Non Memorizza Impostazioni Colore
Salve a tutti mi ritrovo in laboratorio questo tv che funziona bene se non fosse per il fatto che ongi volta che lo accendo l'immagine si presenta sul rosso ma agendo sulla regolazione del colore tutto torna alla normalità però appena cambio il canale oppure la spengo tutto torna come prima.
Adesso elenco i miei sospetti:
1)Qualche anomalia processore video TDA 8361A snche se mi sembra strano dato che regolando va tutto ok
2) Problema alla memoria.... ma escluderei anche questo dato che mantienele informazion isui canali memorizzati.
3)Qualche impostazione da regolare tramite il service mode(non do come accedervi)
<in passato ho avuto qualche problema simile ma che ho risolto impostando tutto come desiderato e premendo il tasto mem sul telecomando o tastierino.
per memorizzare i valori analogici occorre premere per 3 secondi il tastino rotondo nel cassetto,fino al lampeggio del display.(quello con il simbolo che somiglia ad una farfalla)
Spesso ,se il gommino conduttivo è ossidato,occorre premere forte,magari con una penna
se in caso non funzionasse grazie all'ottimi consigli riceviti prova a sostituire la tastiera se la hai disponibile
