giovy87 Inserito: 21 settembre 2010 Segnala Inserito: 21 settembre 2010 mi ritrovo in laboratorio con questo tv color mivar che inizialmente presentava vari difetti ossia immagine allargata e non perfettamente centrata e nessun canale memorizzato.Tramite il service mode ho risolto il problema dell'immagine, poi ho effettuato la sintonizzazione manuale dei canali e risolto anche il secondo problema ma facendo la sintonizzazione dei canali mi sono accorto che solo su un canale, Italia 1 per essere precisi, si manifesta un difetto audio, ossia l'audio del canale è disturbato da un fruscio ho rifatto le saldature lato tuner e dei componenti vicini controllato che lo spinotto sul tuner sia ok ma sinceramente credo sia un difetto di qualche condensatore legato alla sintonizzazione o all'elaborazione dell'audio anche se non riesco ad immaginare dove possa annidarsi il difetto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 settembre 2010 Segnala Inserita: 21 settembre 2010 (modificato) ammesso che l'impianto d'antenna funzioni regolarmente il problema lo risolvi solo sostituendo il tuner p.s: hai provato con la sintonia fine? Modificato: 21 settembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
giovy87 Inserita: 21 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2010 no l'impianto funziona perfettamente mi spiegheresti come effettuare la sintonia fine?
giovy87 Inserita: 21 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2010 (modificato) come non detto ho trovato questo utile pdf che riepiloga tutte le procedure per i mivarhttp://www.comunicazioni.it/binary/min_com...%20CORRETTO.pdf Modificato: 21 settembre 2010 da giovy87
giovy87 Inserita: 21 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2010 scusa non ho specificato che proverò domani la procedura ma sono fiducioso e penso che risolverò con la sintonia fine appena provo posto i risultati
giovy87 Inserita: 22 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2010 diciamo che con la sintonia fine il problema si è attenuato ma non completamente risolto alla fine risolveremo con un decoder digitale terrestre esterno perche con l'avvento del digitale terrestre non vale la pena comprare un tuner nuovo
